Old 12-05-2018, 19:47
Haanhoefforum Haanhoefforum is offline
Default Vervelende electronische (?) zoemtoon uit motorcompartiment
Hallo
Ik hoor bij mijn Caddy IV uit 2016 met een 1.2 TSI (86 pk) regelmatig een zoemtoon waarvan ik me afvraag wat het is en of het zo hoort. Het is mij bij andere auto's nooit opgevallen...
Het lijkt een elektronische zoem, zo'n soort zoemgeluid als je bij auto's wel eens hoort als je de lichten aan laat staan en het portier opent, maar dan subtieler. En overwegend constant aanwezig.
Ik heb wat onderzoek gedaan:
-Het is direct na de start nog niet hoorbaar, ook niet wanneer de dubbele ventilatoren bij de radiateur gaan draaien.
-Het komt langzaam opzetten en is gelokaliseerd aan de rechterkant van de auto in het motorcompartiment, en is het beste hoorbaar met een dichte motorkap (afdempen motorgeluiden) en dan eigenlijk ook nog het beste in de rechter voorwielkast.
-Het is niet altijd even sterk, maar het is meestal wel gewoon op meters afstand hoorbaar. (en daarom wil ik er van af )
-Binnen met gesloten ramen en deuren is het niet hoorbaar, rijdend met open ramen wel...
-Soms valt het even weg, maar dan komt het ook ineens weer terug (en dat lijkt geen relatie te hebben tot iets wat ik doe op dat moment...)
-Het geluid is in het geheel niet gerelateerd aan het toerental van de motor
-Het uitzetten of anderszins regelen van de airco heeft totaal geen effect op het geluid
-Het uitzetten van de binnenventilatie (interieurventilatie) laat het geluid geheel verdwijnen!
-Het geluid wordt niet harder wanneer de interieurventilatie in een hogere stand wordt geschakeld.
Tot zover mijn eerste onderzoek, m.i. dus iets met de aansturing van de interieurventilator? Iemand ervaring hiermee? Of een idee wat het zou kunnen zijn? Of nog tips hoe ik nog specifieker kan onderzoeken wat het is?
Old 17-05-2018, 19:41
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Electrisch stuurhuis? Laatst in een polo van 2011 gezeten en maakte ook een zoemgeluid, trok je aan het stuur dan veranderd het geluid
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 17-05-2018, 20:10
Daar lijkt het niet op, sturen verandert er niets aan en het geluid zit ook in het geheel niet in de buurt van het stuurhuis..
Old 19-05-2018, 09:12
giuliettaevo giuliettaevo is offline
Elektrische vacuumpomp ter ondersteuning van de rembekrachtiger? Geen idee of een caddy dat heeft..
Old 19-05-2018, 10:07
Ik weet niet of hij die heeft maar lijkt mij dat die niet uit schakelt als je de ventilator uit zet. Of heb ik dat mis?
Old 19-05-2018, 15:09
Gasklep? Die van mijn 1.8T hoor ik soms ook
