![]() Hallo, ik kwam een leuk setje dubbele dellorto carbs tegen 40mm met spruitstuk en regelaar. Nu vraag ik mij af of dit wel aan te raden is op mijn 1.8 8v carb of geeft dit alleen maar problemen. Word in de winter niet mee gereden dus daar moet ik al geen rekening mee houden. Ook kan ik nog een catcam 276 bij kopen. Is ook dit aan te raden of ook veel problemen mee. Alvast bedankt
Golf mkII 1.8 8v |
Golf mkII 1.8 8v |
![]() Rij je nu gewoon met injectie en standaard nokkenas? Besef je dat het karakter van het motorblok compleet verandert met 276 nokken. Ik heb ook een 2h blok waar 266 graden nokken in zijn gegaan en het is een totaal ander blok en dat op injectie. 276 is nog extremer en zal nog anders lopen.
Wat voor carburateurs zijn het?
http://vwprojects.nl/projects/volks...0cabriolet.html |
![]() Quote:
Heb geen injectie maar een carburator blok (GU) Loopt nu op de standaard pierburg en standaard nokkenas. Het zijn dellorto 40mm carbs
Golf mkII 1.8 8v |
![]() Ik heb gehoord dat dellorto's heel erg moeilijk af te stellen zijn. En je krijgt een totaal ander blok.
Je moet er echt van houden. Zal pruttelen voor het stoplicht en zo...
![]() Quote:
Belangrijkste is voor mij dat hij goed loopt en niet steeds gaat stilvallen stationair
Golf mkII 1.8 8v |
![]() Dat zal die wel doen goedlopen. Want je hebt nu problemen met die pierburg natuurlijk. Maar hij zal wel onrusitiger stationair lopen...Rauwer...
Dan zou ik het doen...Gewoon kijken wat die doet.
![]() Quote:
Veel verschil tussen weber of dellorto?
Golf mkII 1.8 8v |
![]() Zijn gewoon merken maar ik heb gehoord dat de dellorto's moeilijker te stellen zijn
![]() Ze hebben mij ook lichtere klepstoters aangeraden voor die nokkenas te plaatsen
Golf mkII 1.8 8v |
![]() Dat weet ik niet. Volgens mij zijn de stoters bij mij niet vervangen. Ik heb een 266 graden nokkenas met 11,5 lift hoogte
![]() Quote:
ook met dubbele carbs of met de originele injectie
Golf mkII 1.8 8v |
![]() Ik heb een 2h blok met injectie origineel.....Misschien dat ie in het verleden al eens was gechipt maar dat weet ik niet...
Nu is die wel heerlijk vlot met deze modificaties die er nu opzitten hahahaha
![]() En wat is er aan veranderd?
Golf mkII 1.8 8v |
![]() Open uitlaat.
Die snelle nokken dus met verstelbarre nokkenastandwiel K&N inlegfilter Spaghetti En misschien is ie in het verleden al eens gechipt maar dat weet ik niet. 126PK
![]() Quote:
nokkenas van schrick of van catcams?
Golf mkII 1.8 8v |
![]() Catcams
