Old 04-02-2019, 22:45
trikie750r trikie750r is offline
Default weber 32/34
hallo
wegens ombouw van mijn golf II van 1.6 naar 1.8 moet de weber andere sproeier bezetting krijgen maar nergens vind ik informatie welke ze in de carburator zetten voor een 1.8 blok,is er iemand op het forum die een weber heeft op zijn 1.8 blok,Is maar om een indicatie te hebben zodat het blok niet op hoop word gedraaid door te arm mengsel
groet trikie
Old 05-02-2019, 08:45
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik denk dat je voor zo een kleine stap nog voldoende kan bijregelen aan de sproeiers zonder dat je de maat veranderd.
dit is meer van toepassing als je extreem gaan tunen (andere uitlaat, andere inlaat,...)
ik wil eigenlijk hetzelfde doen, maar een 1.8i blok in mijn 1.3 carbu golf hangen, en de boel op carbu zetten zodat ze het op de keuring nooit zien
http://www.fordcapri.be
Old 06-02-2019, 13:19
ik heb er ook een 1.8 injectie in geplaatst en op carburator gezet,maar de afstelling van de carburator moet toch anders er zit niu een andere nokkenas in en andere uitlaat collector en voledige powersprint uitlaat onder en met de originele sproeier bezetting wou het blok niet goed draaien en rijden
Old 06-02-2019, 13:34
Mk2jetta1990's Avatar
Mk2jetta1990 Mk2jetta1990 is offline
de motor is in feite 1 grote luchtpomp en jij zorgt dat er sneller en meer lucht in en uitgaat waardoor je een compleet andere verbranding krijgt en ik denk als je de bougies een beetje bekijkt dat de puntjes best wit zijn omdat je een hele hete verbranding creëert door wel meer lucht toe te voegen maar je brandstof hetzelfde te houden
powered by
von Tolhausen
Old 07-02-2019, 10:52
inderdaad de bougie's waren wit,we hebben al wat zitten wisselen met sproeiers en het is al stukken beter maar voor de juiste afstelling gaat de golf toch op de rollenbank moeten gaan bij ne specialist,maar ik wou gewoon weten welke sproeier bezetting ze in de weber zetten voor het 1.8 blok zodat we een referentie hadden
