Old 09-10-2005, 14:10
Original's Avatar
Original Original is offline
Default Relais gezocht.
Ik zoek een"cold start impulse relay" (volgens haynes). Het relais draagt het nummer 26 en zit bovenop de zekeringenkast, 4e van links.
Het gaat om een scirocco GT uit '89 met een JH blok.
Anyone?
Old 09-10-2005, 19:26
Dukard's Avatar
Dukard Dukard is offline
Omdat het relais wat je zoekt nogal essentieel is in je auto zou het misschien beter zijn om een nieuw exemplaar bij de dealer te halen ..... een 2e-hands versie zal dan ook al wel een heel leven achter de rug hebben .....
Ik heb hier wel een aantal relais liggen, maar ik kan zo even niet zien welke dat precies zijn ..... dan zou je even moeten gaan vergelijken met degene die jij in je bezit hebt.
Old 10-10-2005, 15:11
Original's Avatar
Is besteld bij de dealer. Ik hoop dat dit 'm is, fingers crossed.
Old 10-10-2005, 19:50
Dukard's Avatar
Als je je "oude" relais bij te dealer toont dan zal het allemaal wel goedkomen, maar de dealer kan (en zou) alles van de auto na moeten kunnen zoeken.
Bij een verkeerde bestelling kunnen ze jou daar niet verantwoordelijk voor stellen.
Het is een gangbaar relais en is in veel auto's gebruikt .... dus dat hoeft geen probleem op te leveren.
Laat nog eens weten of het allemaal gelukt is ..... ben benieuwd ....
Old 10-10-2005, 23:01
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als je het nummer noemt wat op t relais staat is t altijd t juiste, dat nummer is er juist voor om ze uit elkaar te kunnen houden. Oftewel, als jij zegt ik heb relais 26 nodig, dan krijg je altijd t juiste
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
