Old 18-08-2020, 13:33
Jeffreymk2 Jeffreymk2 is offline
Default Golf mk2 1.6 automaat > 1.8 20vt 5bak
Goedemiddag,
Na bijna een half jaar onderdelen bij elkaar zoeken is het nu eindelijk tijd om aan mijn project te beginnen.
In oktober een leuke golf 2 1.3 gekocht met de bedoeling om daar een 1.8 20vt in te hangen. In januari een golf 4 1.8 20vt bjx met 5 bak gekocht en 3 week lang getest. Reed als een zonnetje👌🏼 Na 3 week motor blok er uit gehaald en de auto in onderdelen verkocht, helaas blok een dag te vroeg er uit gehaald aangezien van de daily een dag later De distributie riem knapte... dus een tijdje te lang in de golf gereden naar werk toe. En helaas een paar dagen voor dat de daily klaar was van achteren aangereden in de golf.. Total loss. Sindsdien in het bezit van een 1.6 automaat. Tot aan nu veel onderdelen gekocht voor de ombouw, golf 3 gti subframe draagarmen en fusee’s, vr6 remmerij. Golf 3 tank, en een golf 3 TDI dieselbak. En veel onderdelen van de 1.3 bewaard.
Gisteravond de 1.6 motor er uit gehaald en de 1.8 20vt weer uit de hoek gehaald. Bak er achter weg en de TDI bak zover klaar gemaakt, alleen vliegwiel en koppeling moet nog aan het motorblok en is dat verder klaar.
Vanochtend de pedalen box er uit gehaald, en een begin gemaakt aan het passend maken van de mk4 pedalen box. De rem en gas pedaal zitten nu goed, alleen de koppeling nog uitzoeken aangezien dat net niet pas tussen de stuurstang en de zekeringkast. Ook de rembooster en hrc van de mk4 passend gemaakt, dit is met abs maar zit nu nog te twijfelen of ik dat ga in bouwen. Ook staat de auto achter al op 5x100.
De plannen voor vanavond zijn om de subframe te vervangen voor de mk3 plus onderstel en het blok met bak klaar te maken.
Als iemand nog tips heeft hoor ik het graag!
Jeffrey
Edit: weet iemand hoe je het best foto’s kunt uploaden
Old 18-08-2020, 14:08
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Poah, ik ben erg benieuwd hiernaar! Vergeet je geen foto's te maken van het hele proces? Wel zo leuk om dat hier te plaatsen.
Old 18-08-2020, 14:09
Vandaar de vraag hoe ik het best foto’s kan uploaden 😅
Old 18-08-2020, 14:19
Rick's Avatar
Via onderstaande link en dan die URL's die eruit komen rollen hier plaatsen tussen [IMG]*IMAGE URL*[/IMG]:
http://www.volksforum.com/albums/upload.php
Old 18-08-2020, 16:01
RobertVoorst's Avatar
Waarom naar een TDI bak toe als ik vragen mag? Zo'n 1,8T heeft normaal een 02J bak en die past ook gewoon perfect in een Golf 2. Daarbij zijn deze bakken berekend op de karakteristiek van de motor: Als je op je toerental met max. vermogen terugschakeld, komt je op het toerental van je maximum koppel uit.
Met een TDI bak klopt er niks meer van deze sprong. Je eerste 3 versnellingen zijn zo kort dat je deze binnen 0 - 90 km/h al door bent en de 4 en 5 zijn ineens weer zo lang dat je na de 100 km/h enorm veel gang mist.
Old 18-08-2020, 16:27
Er zat namelijk een 02j bak achter die bij het motorblok hoort, uit een polo gti. Motor hoorde officieel niet in de golf 4. Maar de bak die er bij zit was prima alleen is de bak de nieuwere 02j behuizing waar een abf of g60 steun niet op past. Dus zou ik zelf iets moeten lassen maar daar vertrouw ik niet op en op oem wel wat meer. Motor blok heeft volgens de vorige eigenaar 230 pk dus een dieselbak zou wel moeten lukken lijkt mij. En de bak die er bij hoorde is voor 17 inch wielen en de TDI voor 15 inch wat ik graag wil rijden. En het hoeft voor mij niet extreem snel op te trekken, en van cruisen hou ik meer dus dan komt de 5e goed uit met lage toeren.
En ik kon de TDI bak vrij goedkoop krijgen met vliegwiel koppeling startmotor en beide steunen
Old 18-08-2020, 19:48
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb al eens een 20vt bam in een golf1 gebouwd met een TDI bak erachter en verhoudingen waren juist super. Motor heeft zat koppel en in de 5 bij 120 mooi rond de 2500 toeren.
Út Fryslân
Old 18-08-2020, 22:31
Vanavond niet veel tijd gehad maar toch nog wat kunnen doen
De pedalen set zit er naar mijn mening nu goed in, ik heb toch de mk4 booster vervangen voor de mk3 omdat dit beter uitkwam. Hier heb ik wel 4 gaten voor moeten boren in het schutbord. Tevens hetzelfde voor de koppelingspedaal.
En ook heb ik de vliegwiel met koppeling op de motor gezet en de bak er achter gezet.
Morgen de auto weer boven de kelder en dan uitlaat verwijderen en de schakel toren er in zetten. En als ik tijd over heb de subframe er onderweg. En die van mk3 er onder.
Jeffrey
Old 19-08-2020, 17:56
Vandaag weer genoeg kunnen doen aan de golf.
Aan de binnenkant heb ik de schakeltoren in de auto gezet, een snelheidsmeter van een 1.3 aangesloten en de gaskabel naar binnen gewerkt.
De subframe heb ik ook vervangen voor die van een golf 3 gti. En staat nu weer netjes op zijn wielen, 5x100 ☺️.
Ook zitten de steunen al aan de bak, alleen achterzijde motor moet morgen nog (moet aangepast worden, olie retour leiding van turbo loopt voor een bout gat langs...)
En morgen de garage opruimen en dan ‘s avonds met hulp van een vriend de motor er in takelen!
Foto van 5x100 (remmen worden nog vervangen)
Old 19-08-2020, 19:00
Rick's Avatar
Ik heb nog een setje 312mm remmen van een Audi TT/S3 liggen. Als je interesse hebt hoor ik het wel!
Ziet er gaaf uit zeg.
Old 19-08-2020, 20:05
Dankje!
Ik heb bijna alles al bij elkaar gesmokkeld, dus ook nieuwe remmen. Maar toch bedankt 👍
Old 21-08-2020, 10:23
Goedemorgen, gister een druk avondje gehad.
De motor hangt er nu goed in, past goed met een 2.0 8v distributie steun. versnellingsbak en voorste steun van een TDI!
De schakelkabels ook al aangesloten alleen gaat nu heel moeilijk in zijn versnellingen, ik neem aan dat dit makkelijker gaat als het afgesteld is.
Helaas moest de schuur leeg voor een verjaardag dus de bumper, grill en motorkap er weer op gezet zodat hij voor bij de weg kan staan.
Maar maandag avond gaan we verder met de uitlaat en brandstof tank. En dan volgen er nog vele kleine dingen voor dat hij loopt, het gene waar ik tegen op zie is de Kabelboom. Iemand daar tips voor, wil het graag allemaal zelf proberen
Maandagavond volgt er weer een update!
Old 31-08-2020, 17:04
Goeden dag
Vorige week niet veel aan de auto gedaan, fmic plaats gegeven en buizen passend gemaakt, en de radiateur er weer voor. En wat kleine dingen
Alleen ik wou de Kabelboom zelf passend maken maar stap daar toch van af. Zoveel vertrouw ik mezelf ook weer niet...
Dus iemand hier die de Kabelboom passend kan maken? De Kabelboom is al eens aangepast van Ibiza cupra naar golf 4
Jeffrey
Old 28-09-2020, 18:02
Goedendag,
Al een hele tijd geen update geschreven aangezien ik weinig met de auto bezig ben geweest.
3 week geleden de Kabelboom weg gebracht en na 2 dagen kon ik hem weer ophalen. Alles aangesloten en de blok liep!
Afgelopen zaterdag de hele dag bezig geweest en de oude tank en uitlaat er onderweg gehaald. Downpipe er onder gezet en de mk4 pomp in een golf 3 tank geplaatst. Toen de auto proberen te starten en wou hij helaas niet lopen terwijl er wel brandstof in zat. Dit was natuurlijk te weinig dus een jerrycan vol er in gegooid en de motor loopt als een zonnetje 👌🏼
Ook 1 kant aan de voorzijde de vr6 remmerij er onder gezet met 288mm schijven, helaas past dit net niet met originele bbs vr6 velgen (zijn denk ik alleen met de 280mm schijven geleverd.
Dus eerst de 280 mm remmerij er weer onder.
Ik heb ook nog aandrijfassen nodig van een plus onderstel, iemand in het noorden (Groningen Drenthe of oost Friesland) die ze over heeft en wil verkopen?
Jeffrey
Old 01-01-2021, 21:40
gerold1234 gerold1234 is offline
Send a message via AIM to gerold1234
Hoi Jeffrey
Ik heb ongeveer dezelfde inbouw dit jaar gedaan. maar dan in een mk3
Ook een 1.8 BJX met TDI versnellingsbak. Ik had het zelfde probleem met de versnellingsbak.
Maar was die golf 4 al omgebouwd naar gasKABEL? Op een 1.8 BJX zit normaal een elek. gaspedaal..?
MK3 GOLF JUBI 20VT
6P IBIZA ST 1.0 TSI
Old 06-01-2021, 12:39
Originally Posted by gerold1234
Hoi Jeffrey
Goedemiddag,
In de golf 4 was hij al omgebouwd naar gasKABEL. Wat heb jij er aan gedaan om hem soepeler te laten schakelen?
Bij mij staat de auto er nog steeds hetzelfde bij als bij de laatste post, ben druk met verhuizing etc. Binnenkort ga ik er weer aan beginnen en hoop hem voor de zomer af te krijgen!
Jeffrey
Old 07-01-2021, 16:11
Ik heb een schakelbox van een golf 3 TDI eronder gebouwd. Deze heeft kabels en is geschikt voor 02a versnellingsbak. Het was wel zoeken naar een versie die redelijk speling vrij was. En even goed afstellen op de bak.
Gr Gerold.
MK3 GOLF JUBI 20VT
6P IBIZA ST 1.0 TSI
