Old 24-10-2005, 09:25
ruben ruben is offline
Default lekkage jetta
Hallo allemaal!
ik vindt regelmatig een plasje water in de kofferbak van m'n jetta. Nu had ik gisteren een lekke band en had een reserve wiel nodig; was 't wiel helemaal beschimmeld! Dus nu wil k er echt werk van dat lek gaan maken. Wschlijk ligt t aan de rubbers maar er wordt bij nat weer ook wel eens hele plens water in de achterbak gegooit bij het openen van de klep. Wie kent dit probleem (rubbers, klep openen) en heeft er een oplossing voor gevonden?
Groetjes,
Ruben
Old 24-10-2005, 09:29
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Controleer of water nog een uitgang heeft buiten de rubbers, dus dat het water dat in de naad tussen kofferdeksel en spatbord loopt bij regen weg kan lopen. Het rubber is waarschijnlijk de boosdoener, kijk ook naar de afdichting van je lamp units, kan ook wel eens lekken.
Old 24-10-2005, 11:26
Okee. En weet jij mss waar j die rubbers nog kan kopen? Of een alternatief? Kitten?
Gr,
Ruben
Old 24-10-2005, 11:59
arnus71's Avatar
Het kost een bult, maar je kunt ze waarschijnlijk nieuw bij de dealer bestellen. Maar dan ben je wel meteen van alle gezeik af...
Old 24-10-2005, 12:59
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Check tevens de afwatering van de achterklep.
Bij een Polo Classic ook al eens een enorme bak schimmel ontdekt. Water kon uiteindelijk ook echt niet meer weg..
In je reservewielbak hoort een gaatje te zitten zodat water dat al binnen is, naar buiten kan,
en in de kofferbak (buitenplaat + binnenframe = holle ruimtes), zitten gaatjes dat t water wat als condens tegen je achterklep aan hangt, naar buiten kan afvoeren. Bij die desbetreffende classic zaten daar heel fijn rubberdopjes in..
Geld moet rollen*
Old 24-10-2005, 16:25
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik heb bij mijn jetta precies hetzelfde. Reserve wiel was ook wit geworden met haren... Bij mij zit er ook bij de tankdop een gat... wordt nog dicht gebeunt Ik zal ook maar ff de rubbers nakijken
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
