Old 25-02-2004, 17:44
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Default verschil cil kop 1.6 D en TD..
is een kop van een D op een TD te gebruiken ?? en andersom ??
in de bijbel zag ik dat het onderdeel nummer hetzelfde is alleen 2 letters op het eind niet......
als ik 100% zeker weet dat het wil.....
want ik heb zelf (me auto ) een gescheurde kop en heb dus een andere nodig en ik zag een kop te koop staan, er staat alleen niet bij van welke diesel het is maar als dat niet uitmaakt.... dan kan ik em aanschaffen
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 25-02-2004, 19:24
Kwam je hier achter tijdens de werkzaamheden voor revisie? Da's wel vervelend. Ik durf wel te zeggen dat het past, maar niet 100% zeker. Een turbo motor heeft toch altijd een lagere compressie, of hoeft dat niet bij diesel? Misschien dat dan de kop anders is (lager bijvoorbeeld...andere verbrandingskamer)
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 25-02-2004, 19:41
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als de 2 eindletters anders zijn, zijn ze ZEKER NIET, hetzelfde. Die geven nou net juist het artikel zelf aan.
Zo is een nummer (in de meeste gevallen) opgebouwd:
als voorbeeld 191 546 933 B
191 = type of model (behalve bij motor, versn, onsteking en nog wat uitzonderringen
5 = hoofdgroepnummer
46 = ondergroep nummer
933 = deelbenaming
B= wijzigings letter (als het artikel later veranderd is)
er kunnen nog cijfers op het eind staan, die zijn voor de kleuruitvoering
Dus wat jij zegt dat de laatste 3 nummers anders zijn dat klopt, want het onderdeel wat jij zoekt valt zowel in dezeflde model- hoofd als ondergroep.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 25-02-2004, 19:48
068 103 351 AA = JP
068 103 351 AC = ME
andere motorcodes staan er zo niet bij...
maar het is dus niet uitwisselbaar ?
en de koppen onderling van een TD zit daar nog verschil in ?
Old 25-02-2004, 20:40
Oeps sorry, kzeg al niets meer.
Old 25-02-2004, 21:18
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ik weet dat er verschil zit in onderblok van een TD, maar geloof niet dat er verschil in de kop zit. Weet het niet zeker. We hebben al wel eens vaker D koppen op TD's gezet met goed resultaat. De gloeipluggen zijn wel anders trouwens, even overzetten.
Dat er verschillende onderdeelnummers opstaan geloof ik meteen, maar VW doet dat wel vaker met dingen. Zo past een Passat velg ook op een Golf....zeg maar....
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 25-02-2004, 22:41
Marco's Avatar
Dat is waar stijn.
Maar zoals rallyegek nu aangeeft zou je zeggen dat ze wel hetzelfde zijn want het nummer is in principe hetzelfde, alleen zullen ze later bij de turbo modellen misschien wat gewijzigd hebben, maar niet van dusdanig aard dat het een hele andere kop is geworden.
Passat B1 LS
Old 25-02-2004, 22:43
dat is een nummer wat ik in edje vond,
maar het gaat mij erom of ik een normale diesel kop op een TD kan zetten van een golf 2......
Old 25-02-2004, 23:02
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ik zeg dat het gaat. En als het ploft dan ploft het.
Vriend van me rijdt in ieder geval met goed succes rond met een D kop op een TD.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 27-02-2004, 13:45
de kerel van marktplaats heeft niet meer gereageerd..... had me mailtje wel glezen...
ga nu voor een gereviseerde kop bij brus motors gaat me rond de 250 pleuro kosten maar het blok wat ik er nu in heb is het langzaam aan het begeven, lust graag olie....... maar het is nog steeds starten en lopen....
Old 01-03-2004, 11:29
dapain dapain is offline
Ik heb net een nieuwe kop+ turbo op mijn 59kw. Aangezien mijn eigen kop helemaal verrot was(voorkamers gescheurt) hebben we een gebruikt van een 1.6d (40kw). Hij rijd nog steeds dus het moet niks uitmaken. Ik durf je geen bindend advies te geven maar bij mij maakte het niks uit.
Suc6
