Old 29-10-2005, 13:40
Exclamation Sensor op chassisnummer?
Kan je via het chasisnummer of moternummer uitzoeken waar de sensors zitten van de vdo meters van dat blok? We hebben hier een sloop audi en daar zitten 3 vdo meter in en wil graag weten waar de sensors zitten maar krijg het niet gevonden.
Iemand die me hier bij kan helpen?
Old 30-10-2005, 20:41
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Je kunt beter zoeken op motorcode en uitrustingscode. Uitrustingscode zal je waarschijnlijk vertell;en welke meters erin zitten en daar kun je dan ook wel de sensoren bij vinden
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 30-10-2005, 21:10
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Ik kan t sleutelnummer wel vinden:
813 013
das een Audi 80, 55kilowatt, 75 pk, DT motorcode, 1Y versnellingsbak (4) van 06/84 t/m 03/87 gebouwd
zoeken we verder:
DT blok...
Is 4 cylinder.
Oliedruk en olie temperatuur sensoren zijn waarschijnlijk te vinden op het alu huis waar het olie filter aanvast zit.
Watertemperatuur zit ergens rechts op het blok, aan het einde van de waterpijp lijkt t (maar echt duidelijk kan ik t niet vinden)
Geld moet rollen*
Old 30-10-2005, 21:12
sjampoo's Avatar
PS: 75 blok -> dat stelt voor een audi80 natuurlijk geen ene fuck voor.
Die extra metertjes zullen wel naderhand zijn ingebouwd.. en misschien zijn ze wel niet eens aangesloten... anders gewoon de kabelboom bekijken: zie je hobby werk, dan hangen daar je sensors aanvast
Geld moet rollen*
Old 30-10-2005, 22:09
Jurgen Santana's Avatar
813 013
Dat is het typenummer Jaap Het sleutelnummer staat op het zwarte plaatje wat bij de sleutels geleverd word
WWW.MIVW.NL
Old 30-10-2005, 22:14
sjampoo's Avatar
schlusselnummer is in dld zoiets als het type nummer.. snorrie..
maar goed: wat voor nummer t ook is: model ubersicht geeft antwoord
Geld moet rollen*
