Old 07-11-2005, 12:42
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
Default Co2 schroef
Luitjes ik zit met een probleem
ik bracht van de week mijn mk1 naar een keurstation en hij is afgekeurd op de co2
de schroef is pleitos
weet iemand welke maat schroef erin moet ?
m4 m5 ? lengte ?
Voordat ik zelf ga klooien hoop ik eerst op deze manier erachter te komen
helaas kan je dat niet zomaar zien omdat hij in een lange buis zit
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 07-11-2005, 17:52
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Geef even het motornummer plus eventueel uitvoering en chassisnummer van je auto, dan zoek ik het even voor je op
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 07-11-2005, 18:44
ja kan ik wel doen maar heb toch geen nut
ligt een ander blok in
het is een 1800 8v gti blok ! motercode EV uit 1984
112pk standaard !
Old 07-11-2005, 19:05
Marco's Avatar
Waar zit die schroef bij n EV ergens?
Passat B1 LS
Old 07-11-2005, 21:53
hij zit net boven de spinnekop
tis een lange tuut die naar boven uitsteekt en daar zit die schroef in
ik heb zoeen zelfde spinnekop gevonden en het aangekruist welke het is
zie url
Old 07-11-2005, 23:40
Marco's Avatar
Sorry Wim, ik kan alleen het afdekkapje voor die schroef terugvinden, de schroef is deel van de Luchtvolumemeter, dus helaas niet apart afgebeeld.
Passat B1 LS
Old 08-11-2005, 10:23
Andere spinnekop zoeken misschien? Het lijkt me dat deze op aardig wat modellen terug te vinden is...naast VW ook o.a. bij Audi's een Porsches.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 08-11-2005, 10:55
Fred Fred is offline
Exclamation
zie url
Eeehm, het lijkt me sterk dat je die schroef kwijt bent, die regelt de brandstof/luchtverhouding, en als ie helemaal weg zou zijn zou het mengsel dermate slecht zijn dat de motor totaal niet wil lopen....
Ik denk eerder dat degene die hem af wilde stellen de schroef niet helemaal goed kon vinden, je hebt een vrij lange dunne inbussleutel nodig, en zelfs dan is het nog lastig om hem in de schroef te krijgen.
Ik zou als ik jou was de spinnenkop maar eens loshalen en kijken of ie echt weg is...en als ie al los ligt ie hoogstwaarschijnlijk in de luchtfilter bak
Old 08-11-2005, 13:17
en zoals ik al in het begin vertelde hij is echt weg
ik heb zelf gekeken maar zonder die schroef kan ik hem niet afstellen en hij kan niet voor de keuring
nee ligt niet in de luchtfilterbak want ik heb een open luchtfilter
de brandstof/luchtverhouding is niet goed 1 op4 lopen !
moter loopt perfect das het probleem niet maar ik moet weten wat voor schroef dat is
Old 08-11-2005, 17:28
In dat gat zelf zit géén schroef, die zit vrij diep in de arm van de luchtweger...en normaal kan iie er niet uitlopen vanwege de constructie ....
Als je een openluchtfilter hebt ligt ie toch ergens, want het deel waar die schroef hoort is een gesloten deel...en zit ook bij een open filter ingebouwd
Het is trouwens vrijwel onmogelijk dat die stelschroef weg is, want hij zit zodanig gemonteerd dat ie alleen losgedraaid en verwijderd kan worden als je de arm van de luchtweger demonteerd, dus of hij is al geruime tijd weg, of je vergist je en is ie wel aanwezig in de arm
Old 08-11-2005, 18:06
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
ik heb dat ook een keer gehad bij de garage zeiden ze ook dat hij er niet in zat.
Maar je moet een lange dunne imbus hebben en dan moet je soms even zoeken en dan vind je hem wel hij zit op die plek wat wim pie aan geeft op de foto.
Gewoon even kijken als hij er wel in zit even met auto en imbussleutel naar de garage even aan de kast even stellen en klaar
Old 08-11-2005, 21:26
Exclamation
Inderdaad, dat had ik ook al gemeld.....het punt waar die inbus in gaat zit een cm of 3 á 4 onder het punt wat aangegeven staat op de foto...
het handigst is een inbus sleutel waar aan één kant zo een bol deel aanzit, want soms zit die stelschroef niet recht onder het gat
Old 08-11-2005, 21:30
zoals ik al zei hij zit er niet in !
als ik daar een schroevendraaier insteek dan kom ik op de klep en hoor ik de moter gaan slingeren
kortom hij zit er niet in
het kan zijn dat hij al lang weg is !
ik heb gene flauw idee
heb hem laatst weggebracht voor een paar dingen en die gozer zei dat hij hem ook iets afgesteld had
sindsdien is tie gaan zuipen en onwijs veel herrie uit me uitlaat
ik naar die gozer toe en hij zei dat hij daaraan gedraaid heb
dus kortom hij zit er NIET in
ze luchtfilterbak hebben ze eraf gezaagd (vorige eigenaar)dus mocht die schroef erin gelegen hebben dan is die weg
Old 08-11-2005, 21:38
Dat je motor gaat slingeren klopt helemaal want die schroef zit normaal gesproken in de arm die aan de schijf van de luchtweger zit.....
Daarom word er ook gewaarschuwd dat als je aan het stellen bent de sleutel te verwijderen alvorens gas te geven, omdat anders de boel beschadig kan worden..
Ik zou als ik jou was nog maar eens goed kijken, want het is bijna onmogelijk dat je motor goed loopt als die schroef ontbreekt...tenzij er iemand gebeund heeft en de zaak aan elkaar vast heeft gezet.....
Het is trouwens geen klein dingetje waar je het over hebt, het is een behoorlijk ding .....
Enne als ie weg is hoe kan er dan aan gedraaid zijn?? De herrie en het zuipen wijst er al op dat ie veel te rijk staat .....
Old 09-11-2005, 10:18
mischien niet geheel onverstandig als je er een foto van maakt....
Old 09-11-2005, 11:12
Exclamation
Probleem is dat dat haast niet gaat zonder de boel verder te moeten slopen.....want dat dit zit zo vreemd en ver weggebouwd dat ie haast niet zichtbaar is....en om die zelfde reden KAN ie ook bijna niet losraken en verdwijnen.....
Ik heb hier een losse spinnenkop liggen, met schroef, en zelfs daar gaat het niet, en aangezien ik niet van plan ben om te gaan slopen..
