Old 07-11-2005, 19:47
denhaute's Avatar
denhaute denhaute is offline
Send a message via MSN to denhaute
Default stoplicht laten pinken
hallo iedereen
eens een vraagje weet hier iemand hoe je u stoplichten achteraan laat pinken, zoals bij een amerikaanse wagen?? zou graag daar een schema van hebben!!!
groetan bart
mijn website www.denhaute.tk
Old 07-11-2005, 20:12
lowrider's Avatar
lowrider lowrider is offline
je draden van het knipperlicht bij de remlichten aansluiten . Dan krijgen je remlampen stroom als je het knipperlicht aandoet. Kweetniet wat er gebeurt als en je knipperlicht aandoet en remt . dan blijven ze gewoon branden denk ik.
Old 07-11-2005, 20:13
nee.. dan maak je kortsluiting...
Old 07-11-2005, 20:21
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
sluiting hoezo?
je hebt dan 2 plus draadjes heen lopen en 1 min terug.. krijg je echt geen sluiting van.
alleen met de rem ingedrukt heb je geen knipperlicht meer...
wat je wel kan doen is de knippers in je gewone achterlichten bouwen.
Old 07-11-2005, 21:54
ow... nja.. ik had gehoord (toen ik m`n remlichten op m`n mistlampen aan sloot) dat ik de mistlampschakelaar niet moest gebruiken... omdat ik anders sluiting kreeg
Old 07-11-2005, 22:34
Sancho Sancho is offline
kan op een moeilijke manier (effe zoeken op keversite)
maar als je de originele onderdelen kunt bemachtingen (speciale pinkhendel van amerikaanse versies)
kan het ook lekker eenvoudig
schemas op vintagebus
trailerqueens SUCK
Notchback '68
daily driver
http://photos.yahoo.com/tanguylegrand
Old 07-11-2005, 22:57
denhaute's Avatar
het probleem is als je remd dat het gewoon blijft branden en niet de kant die jij kiest gaat pinken!! maar maakt zeker geen kortsluiting!!
merci voor de type zal eens op de site gaan zien groeten en bedankt
verdere tips zijn zeker nog welkom
Old 07-11-2005, 23:52
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Hebben jullie misschien al eens van Diode's gehoord? Die had rene namelijk ook moeten gebruiken, dan had ie gewoon zn mistlamp kunnen gebruiken bij zn dubbele remlichten. Kun je bij deze situatie ook gebruiken. Zorgt ervoor dat je knipperlichten niet aan gaan met remmen
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 08-11-2005, 00:26
molenari's Avatar
molenari molenari is offline
T2 Guru
Send a message via MSN to molenari
Exclamation
Kijk inderdaad ff op vintagebus. Daar staan US schema's. Ik denk dat je de knipperlichtschakeling bedoelt op een bus met de kleine achterlichten? (1971 en ouder).
De schakeling is niet zo moeilijk. Zo uit het hoofd moet je alleen een speciale waarschuwingslichtschakelaar hebben. De USA versie heeft namelijk meer aansluitingen. Bij een standaard Europese wagen loopt de draad van de hoofdremcylinder direct naar de achterlichtunits. Bij de USA versie gaat deze draad via de waarschuwingslicht schakelaar.
Toevallig heb ik deze twee typen schakelaars op dit moment voor mijn neus liggen
De Europese versie voor de T2:
bestelnr: 111 953 235 F
heeft de volgende aansluitingen:
L, R, 15, 30, 31, 49a, +
De USA versie voor de T2a:
bestelnr: 111 953 235 D
L, R, 15, 30, 31, 49a, 54, 54f
Mocht je geen beradingsschema kunnen vinden dan kan ik je wellicht helpen, moet ik wel ff tijd hebben om deze te scannen.
Currently starring in my fleet:
T2 (10x), KG 34 (1x), 82er Passat (1x), 90er Polo (2x).
'...het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI...'
Old 08-11-2005, 09:57
denhaute's Avatar
hey
ja op vintagebus heb ik het schema gevonden merci voor de tip!!
maar nu zit ik mee vuldende probleem!! dus ik moet een andere schakelaar hebben zoals je zij he!! maar zou jou maar daar aan kunnen helpen? moet geen origionele zijn voor splitbus. maar als je hem maar op de zelfde mamier kunt bevestige op de stuurkollom!!
groeten
Old 08-11-2005, 12:15
molenari's Avatar
T2 Guru
Post
Originally Posted by denhaute
hey
groeten
Vergelijk de stroomschema van een US bus met die van een standaard bus en bekijk de verschillen. Volgens mij is alleen de schakelaar voor de alarmlichten anders. En tja, die alarmlichten dat was natuurlijk nog een optie in het spijlbustijdperk...heb je een alarmlichtschakelaar in je bus? Of alleen de schakelaar op de stuurkolom om richting aan te geven?
Old 08-11-2005, 13:42
denhaute's Avatar
allleen voor de richting aan tegeve en die is ook anders bij een us bus meer aansluitingen!! voor stoplicht gaat ook langs daar!!!
Old 08-11-2005, 14:15
molenari's Avatar
T2 Guru
Post
Tja, dan wordt het shoppen op The Samba ben ik bang. Of zelf iets geniaals bedenken.
Old 08-11-2005, 14:17
denhaute's Avatar
zijn er al nen tijd zelf naar op zoek maar wild me maar niet lukken!!!!
dus daarom hulp aan het zoeken he
Old 08-11-2005, 14:33
molenari's Avatar
T2 Guru
Post
kent skele juh, dan bruukst toch dien alde ljochten en net die amerikaanse?
Old 08-11-2005, 14:35
vw-maarten's Avatar
vw-maarten vw-maarten is offline
Ik zou gewoon diode's gebruiken. En dan van die dikke natuurlijk. Ik heb het voor een vriend van mij gesoldeerd. Hij wou dubbele remlichten in zijn golf III. Dus even de mistlichten aangesloten op zijn remlicht met een diode. Mistlichten gaan branden als je remt en remlicht gaat niet branden als je het mistlicht aanzet. Dus perfect zo.
Old 08-11-2005, 20:09
denhaute's Avatar
ja dat wel!! zo werkt het bij mij nu ook als ik pink gaat het stoplicht pinken!!! geweldig he!!! ook met diode en raile maar als ik begin te remmen gaan de bijde kanten remmen van plaat dat stoplicht gekozen door mijn blijft pinken !!
dus ja en dat is niet zo geweldig!!
groeten bart
Old 09-11-2005, 13:50
molenari's Avatar
T2 Guru
Lightbulb
groeten bart
Maar heb je al gezocht naar die schakelaar- en relaisonderdeels op een forum als 'TheSamba.com'? Het schijnt dat er in Noord Amerika veel bussen zijn geleverd met de onderdelen die jij zoekt. The Samba heeft een forum, er is zelfs nog een Vintagebus mailinglist. Waar wacht je op? De kans op succes is op het Volksforum een stuk lager als je het mij vraagt. Go West.
