Old 15-11-2005, 20:37
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
Default Alternator riem aanspannen?
Direct met de deur in huis, hoe span ik deze riem het best aan, want vanmorgen wilde men autootje wel nog starten maar tegen ik op school kwam dimden men lichten,claxon,ruitewissers
En ja,savonds wilde ie niet meer starten. Ik weet dat ik iets moet losmaken,maar welke juist, en hem dan moet opheffen,want ik kan de riem meer dan een kwartslag omslaan
thanks!
Old 15-11-2005, 20:53
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
mss iemand die het je zo kan zeggen?? maar volgens mij moet je onderaan zijn om hem te kunnen aanspannen. heb je al nagekeken of je batterij nog wel in orde is? en heb je de spanning die de alternator leverd al eens gemeten? want denk dat het probleem eerder daar zal zitten dan bij de riem
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 15-11-2005, 21:28
DeNB3rt's Avatar
ik zal hem straks eens uitmeten,blijkbaar moet de spanning aan de alternator +- 14V zijn,stuk hoger dan je batterij,alsje zelfde U meet op je alt dan als op je batterij is de alt dood.
Maar men riem zit allesinds nog stukje te los
Old 15-11-2005, 21:37
wat voor motor ligt erin kan het niet zo snel op maken van de foto
Old 15-11-2005, 21:41
DeNB3rt's Avatar
1600 dieseltje
Old 15-11-2005, 21:43
jup! aan de bovenkant scharniert ie... dus daar moet ie misschien ook iets los... en aan de onderkant kan je `m stellen... dus.... loshalen en aantrekken!
Old 15-11-2005, 21:52
DeNB3rt's Avatar
probleem is dat ik met mijn kop niet eronder kan :P
en niet direct iets gevonden heb datk kan losmaken :p
mss dat iemand het al es heeft moeten doen
Old 16-11-2005, 18:53
ben er ni 100% zeker van want kan het ni goe zien op de foto, maar denk dat je recht onder de alternator poelie moet zien. zou dan een boutje moeten zijn met kop van 13.
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
