Old 24-11-2005, 23:38
w3zl01d w3zl01d is offline
Send a message via MSN to w3zl01d
Default hoe zit dat nou ...
ik wil al een tijdje een tv en xbox in me bus maken zodat ik wat t doen heb als ik ergens stil sta ..
nu weet ik dat een T2 een klein accu tje heb dus ik moet er 1 gaan bij bouwen maar nu moeten ze alle 2 nog eens opladen als ik rij..
en waarschijnlijk kan de dynamo dat niet aan ?
wat heb ik hiervoor nodig en hoe sluit ik het aan , kan iemand mij helpen , alvast bedankt
Old 25-11-2005, 06:52
xmarcelx xmarcelx is offline
ik heb daar wel accus voor 2 dikke jongens uit een rolstoel dus traktie doe je lekker lang mee heb je wel een druppellader voor nodig uit een camper b.v.
www.myspace.com/eyepatchrocks
Old 25-11-2005, 09:00
Bussie komt zo's Avatar
Ik heb vroeger wat gerommeld met caraudio en liet 3 accu(1 van 44Ah en 2 van 88Ah) gewoon draaien op me standaard dynamo.
Ik heb er verder nooit problemen mee gehad.
Ik had er wel een sperdiode tussen dat de audio met kleine startaccu met rust liet zodat ik altijd kon starten.
Het aan sluiten is gewoon plus aan de plus van de andere accu en de min aan de carroserie. Neem wel kabel die dik genoeg is.
In mijn tijd kwamen de droge cel accu's net een beetje in maar waren voor mij niet te betalen.
Nep!!
But i like it!!!
Old 25-11-2005, 09:21
Bruders's Avatar
Bruders Bruders is offline
verhaal wat "bussie komt zo "zegt is het zelfde wat ik wilde neerzeten..
dus dan weet je het ;-) ..
grtz..Vic..
T3 panelvan/camper 1900 D...
Lupo GTI…
Daily: Up and Mini Cooper
..Bruders...dubs and more...
Old 25-11-2005, 12:53
vwcrewcab's Avatar
Je kan ook relais setjes kopen waarmee er automatisch geschakeld kan worden voor het bijladen, zeg maar, dat altijd eerst je "start accu" volledig opgeladen wordt en daarna pas je "buffer accu".
Als je toch alleen die 2e accu wilt gebruiken als je gaat gamen dan zet je er toch gewoon een schakelaar tussen (handmatig), als je rijd zet je de schakelaar in stand "1" dan worden beide accu's opgeladen, en als je stil staat en gaat gamen dan zet je schakelaar op stand "2" waardoor je de verbinding met de startaccu verbreekt en gewoon kan spelen/kijken tot de 2e accu leeg is.
Succes ermee!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 25-11-2005, 23:54
stufenheckfahrer's Avatar
stufenheckfahrer stufenheckfahrer is offline
Hoeveel stroom verbruikt een Xbox dan?
Ik heb niet zo'n ding, maar ik dacht dat het gewoon op batterijtjes werkte.
Pakken die dingen zoveel stroom dat je er een accu mee plat speelt?
Greetz Ron
Veni vidi velcro.....
Ik kwam, zag, en bleef hangen
Old 26-11-2005, 00:27
nahjah in een xbox zit een dvd player dus ik heb er ook een dolby set in zitten dus je krijgt dan een dolby set , xbox en TV dus ..
ik weet ook niet hoe groot die accu precies moet zijn maar dat bedoelde ik dus met die relais das een goed idee ik ga ff na vragen wat ik hiervoor kwijt ben ...
thnx alvast allemaal
Old 26-11-2005, 10:47
accus heb ik voor je voor weinig
Old 26-11-2005, 10:58
Humby's Avatar
Humby Humby is offline
Ik heb hier nog een schemaatje van hoe je het simpel zou kunnen doen.
Dus je sluit de stuurstroom op het controle-lampje van je alternator aan.
Neem wel je relais zwaar genoeg, want er moet serieus wat stroom door kunnen vloeien. Ik heb er eentje genomen van een diesel voorgloei-installatie
Deze opstelling zat in m'n ex-campertje en werkte perfect! De startbatterij wordt dan ook niet leeggetrokken tijdens het stilstaan.
Aircooled greetz,
Humby
Old 29-11-2005, 13:57
Lomax's Avatar
Lomax Lomax is offline
hahaha, mijn kinderen zullen dit ook wel een goed idee vinden
(dan alleen met de gamecube ipv een xbox)
Happy
Old 29-11-2005, 14:29
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Naar verloop van tijd niet alleen je kinderen
