Old 28-11-2005, 11:47
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Default stuurinrichting, verschillen?
ik vroeg me even af of er verschillen zitten in de stuurinrichting van "normale" golfjes 1 en gti's, zijn deze hetzelfde of heeft de gti een directere? oftewel, eentje waarbij je minder omwentelingen heb van uiterst links naar uiterst rechts?
zo niet, heeft iemand iedeen om dit directer te maken? dan kan ik weer wat strakker insturen en de hoek om
Old 28-11-2005, 12:23
Mk1-Addict's Avatar
Default Stuurinrichting
hallo
een kleiner stuurtje werkt direct, is wel lastig(er) met inparkeren (ga er even vanuit dat je geen stuurbekrachtiging hebt) maar bij het rijden heb je er alleen maar voordeel bij
Huibert
Old 28-11-2005, 20:59
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Stuurhuizen zijn van alle types gelijk, zit geen verschil in tussen wel of geen GTI.
Old 28-11-2005, 23:16
het enigste verschil is wat voor motor en bak er in zit met betrekking op het schakel mechanik
Old 29-11-2005, 00:10
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Met een tandheugel stuurinrichting zal je niet gauw verschillende overbrengingsverhoudingen aantreffen. Een kleiner stuurtje doet wonderen Alleen zitten er als eerder gezegd is ook nadelen aan.
The best way is a VW
Golf S16
Old 29-11-2005, 09:29
knarfmk1's Avatar
okej bedankt! een kleiner stuurtje moet er inderdaad nog inkomen, maar vroeg me even af of er misschien nog verschillen waren, niet dus!
Old 29-11-2005, 10:23
Is er dan niet een andere VAG stuurinrichting waarvan de onderdelen uitwisselbaar zijn maar met minder omwentelingen? Het moet kunnen, desnoods bouw je het zelf...(niet dat ik dat zou kunnen, maar toch)
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 29-11-2005, 10:32
knarfmk1's Avatar
is idd ook een idee, misschien van een golf 2? of een scirocco 2?
moet wel onbekrachtigd blijven, iemand een idee wat de lock-to-lock omw. van een scirocco of golf 2 (gti) is?
Old 29-11-2005, 20:00
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Geloof iets van 2.6 ofzo vanuit rechte positie, golf 2
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
