Old 01-12-2005, 13:26
Sancho Sancho is offline
Default '58 11 windows splitbus from california UPDATE 12-12
kzal men projectje ook maar eens hier zetten:
effe wat gecopied van flat4free:
Eerst gaan halen in aartselaar:
"Vandaag de remmekes van de bus inorde gemaakt,
remt al goe peinsk,
maar het echt testen is natuurlijk voor als er ne moteur inzit...
Ook bezig geweest met de verf vd ruiten te krabben,
wa een stom gedacht vdie amerikanen, gewoon spuiten zonder iets af te plakken Sad
Enige truuk dak gevonden heb is remolie en nen ijskrabber...
Wordt nog lachen met den elentriek, want veel is losgemaakt,
en natuurlijk zijn alle draadjes mooi wit gespoten Sad
Cu later Wink"
"vandaag al goe zitten schuren,
want qua elentriek kon er int begin ni veel gebeuren omdat gans de zekeringkast vol verf hing Sad
thxs to Rik die da kastke gecleand heeft met decappant,
en aan de Phille da al serieus in den elentriek is gevlogen...
Morgen normaal moteur erin en elentriek afwerken!
En een foto updateke
Greetz
Sancho
Ps:
nieuwen truuk verf van ramen = scheermeske v Gillet
suppertip vd Jackybeans "
"Jupla Elentriek heeft de Phille gisterenavond nog wijt gans geklaard...
Vandaag samen met hem de moteur gaan ophalen bij de Coxydriver,
na ma werk deringehangen,
en met nog wa hulp vd Rik de eerste keer gereden met men buske sé.
Plezant zenne!
Zo plezant dak vergeten ben foto's te schieten Embarassed
Is wel een filmke v gemaakt,
maar da zal te groot zijn om op ergens kwijt te geraken vreesk.
Morgen pinkers doen knipperen,
versnellingsbakmoffen veranderen en elentriek afwerken en schoon wegsteken!
Greetz
Sancho "
"Moffen vanachter gestoken,
pinkers en remmen werken perfect USA style
nu nog wachten op mijn papieren Sad
heb alleen nog maar de kopies van alles, omdat de rest nog wa formaliteiten en De Post moest ondergaan :'( "
"Vandaag al men vinjetje van de verzekering gekregen sé
Merciekes hé Erard voor de snelle afhandeling en prior versturing
Dus den deze snel naar de DIV in Brussel,
want daar zit de Douanemadam wel constant!
Gingk is met den trein gaan, toch wel alle treinen afgelast wegens stroompanne in Vilvoorde Evil or Very Mad
Na 5 keer van het een perron naar het ander gespurt te zijn, toch nen trein gepakt die als eerste vertrok,
DIVafgehandeld, spurt naar huis,
Busje nog wat finetunen, plakken derop,die koelkapuitlaten naar verwarmingspotten geblokkeerd, en....
CRUISEUUUUUUUHHHHHHH
Wel veel bekijks met men "wraklook" maja technisch is ze echt goei en kheb complimentjes gehad van de keurmeester omdat ze zo hard was Mr. Green
Mechelen watch out, I'am cruising around "
"update!
zaterdag, zondag en vandaag druk bezig geweest met de bus
Zaterdag:
meer als 2 uur aftollen met een niet te grove borstel(voor op boormachien) vd brico
-resultaat 1/3 van vloer vd cabine gedaan en borstel naar de jaak
-mooi behandeld met menie
zondag:
opnieuw gaan winkelen bij brico, nu de grovere borstel voor op slijpmachien gekozen, en meteen maar genoeg bescherming gekocht (bril/stofmasker/oorbeschermers) voor 9€ kunt ge ni sukkelen hé!
-resultaat de rest vd vloer gedaan, en da ging toch pak beter als zaterdag, dus dan maar ineens da stuk opnieuw gedaan
=> alle roest weg, wel een paar gaatjes, maar liever geen roest meer, en een paar gaatjes, dan het laten verderwerken/vervangen door reproplaatwerk.
schoon in rode menie gezet
maandag:
-de achterkant vh dak bewerkt, roestvrij gemaakt, en een groot stuk tot op blank metaal gegaan voor zeker te zijn...
- in rode menie gezet
- vloer een 2de laag gegeven
Kvraag me wel af hoe ik uiteindelijk gans men dak ga doen...
want de spuitplamuur is daar toch wel dik gespoten, en om da allemaal af te tollen...
Dan gaank hééél lang bezig zijn!
Foto's volgen over een paar dagen, want kheb ook verlengd weekend, en ben men kabelke voor de kodak in gent vergeten...
Achja conclusie...
de bus is lekker hard, en bescherm voor de toekomst! "
"mja kpeins dat het toch voldoende is hoor...
die tol is nogal goe voor materiaal weg te nemen...
al de roest vliegt deruit!
nieuw metaal steken zou nog gaan voor de vloerekes,
maar tzou zonde zijn voor het dak peinsk!
daar was het alleen vliegroest...
nieuw metaal daar plaatsen kan missch een voordeel zijn, om zeker te zijn dat alles weg is,
maar vergeet niet waar er gelast wordt veranderd de structuur van het metaal rond de las ook hé!
tis een beetje afwegen zeker, maar kdenk dat dit toch geen slechte aanpak is...
zo is hem toch goe beschermd (denk ik toch)
tegen dat er terug roest is, hebk wel centjes voor een miljondollarrestauration Wink
totdan lowbudget Smile
in ieder geval gaat hem toch ni slechter worden zo hé
roest is weg, de "aangetaste" plaat gaat missch terug roesten,
maar de goede stukken, die nog geen roest gezien hebben zijn zo zeker beschermd tegen het Belgische weertje...
Only time will tell
Kheb trouwens al genoeg bussen gezien waar snel een kleureke over gezet zou zijn...
nog goeikoper, maar op korte termijn al slecht...
Dan is mijn aanpak beter hoopk"
"binnensteken....
da gebeurd allemaal gewoon opt straat zenne! (foto's zullen dat duidelijk maken)
En aangezien welle maar een gewoon rijhuiske hebben,
wask content dat de wind vandaag naar de kant van de jonge verdraagzame vriendelijke buren zat
ipv de oudere kwaaie buurvrouw...
En het mechanisch werk doenk graag...
nieuw remmekes, moteureke placeren nief olie op de boite...
Maar da aftollen is wa minder zenne Sad zeker toenk da vloerke deed, dan wask precies een spook,
gans wit van al dat verfvijlsel..."
"aftollen met minst grove bricoborstel
resultaat na 2uur op de boormachien
en den borstel is al goe kapot
toch wel schoon eens in de menie
dan maar de linkerkant met grovere tolborstel voor op men slijpmachien
roest weg, wel wat gaatjes in de plaats
middendeel is zeeer gezond
overal view
rechterdeel dan ook maar opnieuw gedaan, zo zit ik overal tot op het metaal
bling bling
en het dak waar vliegroest zat tot op metaal gegaan
lang werkje hoor daarmee waar de laklagen nog goed waren niet tot op metaal gegaan
BLING
vloertje in de menie
en het dak ook
en ondertussen ook een raampje gaan halen hier :-)
en den daily staat er ook bij als ge goed kijkt :-)
voila verder updates zullen dan ook hier volgen!
trailerqueens SUCK
Notchback '68
daily driver
http://photos.yahoo.com/tanguylegrand
Old 01-12-2005, 13:30
en je daily is die rode golf 1?
leuk project man!
Old 01-12-2005, 13:31
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
mooooi buske! ga zo door
(en zowaar regende het weer luchtgekoelde projecten op volksforum)
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 01-12-2005, 13:32
wakebus-m's Avatar
wakebus-m wakebus-m is offline
Send a message via MSN to wakebus-m
waar ligt die bus.....die gene waar je dat raam ging halen ???
Gr. michiel
www.WakeBus.com
Live 2 Ride!!!
Old 01-12-2005, 13:33
Goed bezig. Wat zijn de verdere plannen er mee? En de daily, is een golfje 1 of niet?
edit: René was me net voor.
Old 01-12-2005, 13:35
Mister Cool's Avatar
En het vrouwke, of is dat uwe nie
Leuke bus hoor. Nog een aardige weg te gaan, mooi project. Wat zijn de plannen met het ding?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 01-12-2005, 13:40
plannen zijn ongeveer dit
interieur wordt waarschijnlijk iets homemade en Lvormig
omdat ik met mijn flipseat, men leuning van de voorbank kan omdraaien...
een voorbeeldje dak gevonden heb op thesamba
Zo'n flipseat zit ook in mijn splitje!
Wel in het bruin, maar het mechanisme werkt
Verder vooraan verlaagd met dropped spindels,
achter 1 tandje omlaag, en khou dus men reductiekasten (lekker low budget)
Wel serieus aant denken om er een subby in te hangen
wel de 1.6 motorkes op carbu (wil geen elektriekshit in de bus)
voornamelijk voor de betrouwbaarheid, beetje extra kracht is ook meegenomen natuurlijk (73paardjes)
Is idd mijn vrouwtje :-)
heb er onlangs nog het VW teken voor vanvoor op men bus van gekregen...
Greetz
trailerqueens SUCK
Notchback '68
daily driver
Old 01-12-2005, 14:13
wat gaaf zo`n bankje!!
Old 10-12-2005, 19:50
de keverfreak's Avatar
de keverfreak de keverfreak is offline
das een zeer zeldzaam camping interieur !!
wees er zuinig op
greetz hans
rag-topp drivers the best
www.keverfreak.nl
how low can you go??
www.v-v-aircooled.tk
Old 12-12-2005, 21:25
Dit weekend nogis hard gewerkt aan men buske sé
Na vanbinnen alle rommel/onderdelen uit de bus gehaald te hebben meteen de houten “laadvloer” verwijdert, en alle isolatiematten die in het dak en de zijwanden zaten… Dat trekt toch alleen maar vocht aan!
Zo zien de lijm/teer/rotzooi resten eruit
meer lijm op het schuine stuk
beetje roest, vooral smerigheid van de isolatie
vloertje
werkplek waar de bus staat + kevertje van mijnen elentriekwizard
kever + fastback vd broer
bus en mijnen daily driver
onderdelen die bij de bus zaten motor gedemonteerd MAAR 1641cc…
californische platen die ooit op de bus stonden
voor degene die mij nog niet kennen ;-)
lijmresten aftollen met de schuurmachien + verf verwijderen die niet meer goed hechte + hier en daar een heel klein beetje vliegroest verwijderen
shiny shit ;-)
en alles in de rode menie
ziet er goed uit neen?
ook nog tempsensor en benzinemeter aangesloten
en wat elentriek beter gelegd, maar dat heeft de phille gedaan
trailerqueens SUCK
Notchback '68
daily driver
Old 12-12-2005, 22:29
ijzermenie rulez!!
Old 13-12-2005, 11:54
Big_Mac_Mark's Avatar
Superproject man! Gaat zekers wat moois worden!
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 02-03-2006, 19:00
hiersé
de phille had op zijne nieuwen daily driver een stuurdopke teveel...
en ik vond da cool voor mijnen bus :-)
missch ni ieder zijn smaak but who cares...
Het ding is wel nog ni deftig geïnstalleerd ze maar da komt wel :-)
voila hier zijn we...
als ge vergelijkt met vorige foto's, dan ziet ge dat deze kant serieus veranderd is!
kpeins dat da wel volstaat voor den buitenkant...
de neus en de achterkant zijn toch duidelijk van een dikker staal gemaakt,
of er zit meer stevigheid in omdat het geen vlakke oppervlakken zijn
verder ook nog alle viezigheid (lijm en teerresten) van de wanden en het dak verwijderd, kwestie dat de straler daar niet met hopen zand op moet zitten
elke zwarte plek die ge ziet, daar zat zo'n 4mm vastgekoekt teer op
plezant zenne zo werken met die tolborstel op de slijpmachien boven uwe kop...
Verder heb ik in een potje nog wat gedroogde menie ontdekt
kwas echt verbaasd hoe flexibel dat da nog is...
blijkbaar goe gerief, kheb der nog effe mee zitten prullen :-)
voila
that's it.. lijkt op foto ni zoveel...
maar morgen gaank al wa beginnen demonteren,
dan zal het het verschil wel sneller merkbaar zijn!
voila sé
vandaag:
veel gevloekt op schroeven die vastzitten
2 boren gebroken...
maar ook serieus verder geraakt
alle ramen eruit (2 gebroken :-( ) dus als er nog iemand een voorruit heeft voor mij...
zoals ge ziet zijn de raamrandjes nog héél goed
hier en daar een klein gaatje, maar kzou zeggen 95% goe
de slotmechanismen overal uitgehaald
de ramen van de voordeuren gans verwijderd
en ook beide deuren zijn vanboven supperhard
elentriek uitgedund, dashbord leeggemaakt
total pic:
morgen motor eruit, en benzinetank...
btw ik kreeg die pen langs geen kanten uit die deuren hé
hoe hard ik ook hamerde met mijn doorslag...
dees word nog een dik probleem!
hupla vandaag weer een en tander gedaan...
na het jammerlijke nieuws van de spit, meteen iets anders geprobeerd
maar eerst
moteur eruit
bus klaargemaakt voor transport
zalig toch hé die Einzer dat meewerkt voor de bus
vertrek uit de garage
en ja!!!
het was enorm koud
onderweg effe stoppen omdat het te koud was zonder bril
aankomst aan de werkweide (met inbeeld de phille, meneer neemt efkens ne gansen dag pauze met studeren...)
merciekes hé man
busken omhoog
is testen hoe dat da zandstralen just gaat...
spijtig genoeg ging het langs geen kanten...
hobbygerief werk ni goed voor zo'n dingen :-(
maar we werken aan een oplosssing...
Greetz
allez hup hier de fotokes
linker achterhoek, daar zat nen hoop plamuur op,
en ik vreesde dat het allemaal polyester was (het bewoog heel gemakkelijk)
maar wat blijkt, het is nog origineel plaatwerk, alleen met een accidentje ofzo is dit gescheurd geweest...
kweet nog ni wat ik ga doen, de hoek toch vervangen (is voor de rest niks aan) of dit terug in model krijgen...
de rechterachterhoek
[img]
[/img]
ook hier is zo'n reparatieke geweest
jammergenoeg hier wel nen hoop gaatjes
ik vermoed dat deze komen door lekkend batterijzuur in het verleden...
De benzinetank
nog goed gezond, kwam ook bijna geen vuiligheid uit...
en met een vlotter erop
weet iemand of dit een originele tank is? (correct voor nen 58er)
de vlotter is in ieder geval niet origineel.. en werkt op 12V :-)
hier zat de benzinetank
nog wat vuil, hier gaank wel nog is met de slijptol langst een volgende keer
de cabine
elentriek goed ingepakt, maar de dashbordtray krijg ik niet verder los,
men kilometerkabelke komt niet uit men wiel
overallview van het interieur
bijna leeg,
just de grote stukken zitten er nog in, want waar moet ik er anders mee blijven hé :-)
wel eerst alles schoon propergeborsteld en de teer is gans weg
overallview buitenkant
hoog hé die bus :-)
wel handig voor de moment,
zo kank nog vanalles eronder steken :-)
gisteren nog nagekeken...
in deze garage was het zelfs met de serieuze koude van de laatste dagen...
niet kouder dan 2°
dus das ok hé
tis er ook totaal niet vochtig, dus men busje staat er goed :P
Voila da wast voor deze moment sé
update
eerst effe een nieuw tooltje
ok tis geen dremel, maar voor 1/3 de van de prijs...
binnendorpel geplaatst (alles is wel maar los gemonteerd, lassen volgt later)
vanonder gezien
de binnen tussen en buitendorpel eruit, en alles proper opgekuist
den nieuwe dorpel onder de deurtjes passen
als ik wil dat het mooi past met de originele voorkant
dan valt het bovenste van de dorpel wel niet zo mooi samen met het einde van de vloer
kheb nu het randje van de vloer moeten omplooien
en zelf dan past het nog niet echt
vroeger zat het nu "rode bovenrandje" mooi het plooike in de vloerplaat
met de deurtjes toe geeft het wel een goed zicht
ze steken niet uit en sluiten mooi
het stuk achter de deuren is ook al passend gemaakt
en dan den andere kant
buiten en binnendorpel er zo goed mogelijk aant uitkrijgen
op sommige plaatsen is het al allemaal mooi weg
ook het onderste van de stijlen weggesneden
dit dus
ik heb begrepen dat dit niet te koop is?
klopt dat...
of heeft iemand weet van mensen dat da maken?
anders zalk weer zelf aan de slag kunnen :-)
dees weekend de linkerkant afwerken en hopelijk de binnendorpels er definitief in
Voila nu kunnen jullie ook weer meelezen sé
trailerqueens SUCK
Notchback '68
daily driver
Old 03-03-2006, 21:23
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Die flipseat is wel een erg relaxte optie zeg!
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 15-03-2006, 01:34
maartenunplukt's Avatar
echt gaaf om dit soort projecten te zien.
Mijn hart voor luchthappers is weer wat meer gaan kloppen.
