Old 06-12-2005, 22:51
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
Exclamation dynamo gti uit elkaar wie weet hoe !!!!!
hallo,
ben bezig met mn dynamo uit elkaar aan het halen ivm polijsten.
maar weet iemand hoe ik die uitelkaar krijg.
is van een gti bj 89
heb alle bouten los ook die grote van de poelie,alles draait van elkaar maar het komt niet los???
laat maar weten groeten redbull.
Old 06-12-2005, 23:16
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
er zit een nogal sterke magneet in, misschien moet je gewoon wat harder trekken!
||Corrado G60||
Old 06-12-2005, 23:33
Henk_Pigo's Avatar
De as van de rotor zit met 2 lagers vast in het huis.
Het lager in de achterste kap zit er strak in gedrukt. Gewoon ff flink bewegen en trekken en dan zou de achterkant vanzelf los moeten komen. Misschien ff voorzichtig tikken.
Als je dan in de achterste kap kijkt, zie je een aantal schroeven zitten waarmee de diodenplaat vast zit, deze haal je los en vervolgens trek je de stator met de diodenplaat er zo uit.
Als je de voorste kap los wil hebben moet je de as eruit tikken, dit kan echter moeilijk gaan, misschien moet je dan ff het geheel in de vriezer gooien en dan weer proberen.
Suc6!
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 07-12-2005, 16:36
redbull's Avatar
bedankt ik ga het ff proberen.
Old 12-12-2005, 18:41
Dat moet theoretisch geen nut hebben. Omdat de as dan ook krimpt.
Je zal dan het deel moeten verhitten waar de as in zit. Dat zet dan uit zodat je meer speling krijgt. Eigenlijk moet je hem er zo uit kunnen krijgen. Dat is mij ook gelukt.
Old 12-12-2005, 20:32
Tenzij de as van een ander materiaal is en meer krimpt...maar ik zal me er verder niet mee bemoeien, mijn dynamo is nog niet uit elkaar geweest
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
