Old 17-12-2005, 22:20
Djinn_4fun's Avatar
Unhappy Wat nu weer??
Ik heb er af en toe last van dat de auto een schokje geeft tijdens het gasgeven. Het lijkt erop dat de auto even geen brandstof krijgt.
Bij de auto op contact zetten hoor ik gewoon de pomp draaien dus daar ligt het niet aan.
Ik moet wel nog steeds mn dynamo vervangen.
Zou het hieraan kunnen liggen dat de pomp oid af en toe onvoldoende stroom krijgt om goed te werken??
Ik begrijp het niet meer...
Al vervangen in Juli:
Brandstoffilter, Luchtfilter, Olie + filter en de bougies.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 18-12-2005, 08:30
Djinn_4fun's Avatar
En weer up...
Mvg Maarten
Old 18-12-2005, 10:06
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Ik heb soms ook een schok tijdens het rijden, maar alleen als ik em elektrisch meer ga belasten, bv. tijdens het rijden de lichten aan doen. De schok is er niet altijd, maar ik moet igg ook de dynamo nog vervangen.
ps. iemand die nog een 65A of 95A dynamo voor een Golf 1 (EG) heeft liggen, geef een gil!
Old 18-12-2005, 10:24
Djinn_4fun's Avatar
ik hoop dat het de dynamo idd is
Mvg Maarten
Old 22-12-2005, 22:00
Djinn_4fun's Avatar
Ik heb dinsdag de dynamo vervangen, die oude laadde niets meer, deze die er nu op zit geeft 14,2v
Het schokken is wel weg, maar ik heb nog steeds een beetje last van de lichten die af en toe minder fel worden. Dus er is nog steeds iets aan de hand.
Ik zal binnenkort wel even naar de dealer denk ik. Misschien dat de computer die de alles aanstuurt een fout heeft??
Het probleem blijft dus dat bij stationair de motor slecht loopt. Vooral met de lichten aan.
Ik zit met de handen in het haar.
Ik heb eigenlijk alle logische dingen vervangen.
Heeft er niemand andere ideeën ik sta overal voor open.
Mvg Maarten
Old 22-12-2005, 22:47
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
heb je ook al eens naar de batterij gekeken?
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 22-12-2005, 22:54
Massakabel accu-carosserie-motorblok loshalen, aansluitingen schoonmaken, en weer monteren...
Gegarandeerd verbetering
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 23-12-2005, 08:13
Djinn_4fun's Avatar
Dat ga ik dan ook proberen
Mvg Maarten
Old 23-12-2005, 08:27
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Verdelerkap en staafje vervangen, kan ook helpen en kost misschien 10 euro - had ik ook laatst, en toen bovengenoemde vervangen, en probleem weg!
Old 23-12-2005, 08:30
Djinn_4fun's Avatar
Verdelerkap vervangen is gewoon oude eraf en nieuwe erop?
Welk staafje bedoel je?
Mvg Maarten
Old 23-12-2005, 09:18
arnus71's Avatar
Ja. Staafje is het ronddraaiende gedeelte wat steeds de vonk overbrengt naar een van de punten in de verdelerkap.
Old 23-12-2005, 19:22
Djinn_4fun's Avatar
en dus gewoon te halen bij de betere autospeciaalzaak...
Of moet je deze halen via de VW Dealer?
Mvg Maarten
Old 23-12-2005, 22:20
Djinn_4fun's Avatar
Mvg Maarten
Old 23-12-2005, 22:54
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Had ik inderdaad ook.. maar toen wilde mijn auto gewoonweg bijna niet starten..
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
Old 23-12-2005, 23:05
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Staafje zit al in een nieuwe verdelerkap. Ook gelijk ff nieuwe rotor monteren als je kappie vervangt. En dat kan je gewoon bij Brezan of een andere automaterialen zaak krijgen. En met 15 euro ben je klaar
Soon to be turbo-ed!!!
Old 24-12-2005, 08:37
Djinn_4fun's Avatar
Thumbs up
Rotor?
Help me eens waar zit dat ding, ik ben nog niet zo handig met auto's maar wil het wel graag leren.
Heeft iemand duidelijke omschrijving hoe het moet?
Ik ben volgende week lekker vrij dus heb de tijd, maar wil het natuurlijk wel goed doen.
Iedereen bedankt voor de reacties!!
Mvg Maarten
Old 24-12-2005, 13:09
Djinn_4fun's Avatar
Schop!
Mvg Maarten
Old 24-12-2005, 17:36
Rotor zit in/onder de verdelerkap.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 25-12-2005, 18:58
Djinn_4fun's Avatar
Dinsdag dan maar meteen even naar de automateriaalzaak.
Moet ik de oude verdelerkap meenemen of zoeken ze gewoon op je kenteken?
Mvg Maarten
Old 25-12-2005, 20:33
voor de zekerheid mee nemen hoe is de pomp in de tank???
