Old 21-12-2005, 19:29
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
Default raar probleem 1.3
hallo mede mensen
ik heb een wazig probleem met men 1.3 als ik lang stil sta (lees file enz) loopt mijn motor temp helemaal op alsof de de ventilator niet aanslaat . Als ie het hoogste punt bereikt heeft slaat ie pas aan en loopt ie netjes terug in temp tot op de helf en blijft ie ff hangen en dan loopt ie weer op
iemand een idee wat het kent zijn
groethe mark
Old 22-12-2005, 10:13
Eerste trap van de radiateur ventilator slaat niet aan?
Op voorwaarde dat het een 2 traps ventilator is (schakelaar met 3 aansluitingen in de radiateur).
Als 2 traps:
Met een los draadje even controleren of de ventilator in beide standen werkt.
Stekker van de schakelaar in de radiateur trekken, middelste en een aansluiting ernaast doorverbinden: stand 1 of 2.
Draadje tussen middelste en aansluiting aan de andere kant: stand 1 of 2.
Stand 1 of 2 omdat ik zo niet weet welke aansluiting welke stand is, maar je moet dus 2 ventilatorstanden kunnen waarnemen.
Werkt de vent. goed dan zou ik de schakelaar in de radiateur vervangen.
Alhoewel bedrading ook nog altijd roet in het eten kan gooien.
- stekker
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 22-12-2005, 18:51
mark_84's Avatar
mm daar zal ik eens naar kijken bedankt
