![]() Ik heb lang niks meer laten horen van de Golf, maar hij leeft nog!! en de lak is nog helemaal heel
![]() ![]() Alleen nu heb ik al enige tijd dat het schakelen af en toe niet even lekker gaat... Hij gaat 's morgens vaak moeilijk in de 1e,3e en achteruit... Ook heb ik als wat sneller heb opgetrokken dat ik, ook als ik volledig het pedaal intrap, er een krakend geluid komt (heeeel vervelend). Ook bij hogere snelheden gaat de bak vaak moeilijk in de 5e versnelling. motorcode is agu (weet het bijna zeker) 1.8 20v 92kw 170nm uit 1999. Km stand is nu 121.010km Ik laat de golf gewoon bij de dealer onderhouden, maar ik ga hier niet over klagen voordat ik ongeveer weet wat het gaat kosten... ![]() |
![]() wat wel is voorkomt is een "plakkende koppeling"
wat je kan proberen is even je koppeling ontluchten..... kijken of het dan beter word...... en ff kijken hoe de cilinders eruit zien (lekkage of iets dergelijks....)
Mk4 1.6 16v bangmobiel Leon 1m cupra r 244kw ? |
![]() Quote:
Nou sleutel ik niet zelf aan de golf, maar wat zou zoiets ongeveer kosten als ik dit door de dealert laat doen?? ![]() |
![]() heb het ff gevraagd voor je....
hier achter de balie eggen ze dat je rond de 100 tot 150 eur kwijt ben.... en dat is alleen nog maar diagnose werk en ontluchten..... en mocht er wat defect zijn dan gaat de teller lopen.... maar waar kom je vandaan???? als het niet te ver uit de buurt is dan zou je wel een keer op zaterdag langs kunnen rijden dan kijk ik even voor je....
![]() ouwe versnellingsbakolie ? merk altijd dat hij met nieuwe olie ineens een stuk soepeler schakeld
1989 Golf 2 1.8 WOB 16V throttle bodies 2013 Renault Megane Estate GT Line TCe 2011 Ford Ka |
![]() Ik woon in venlo Noord limburg, 3 januari gaat de golf zowiezo naar de dealer, voor een spoorstang die echt goed stuk is... (heb de autobandenmarkt lul met een tang aan gehangen, kreeg ie niet los)
en ze moeten even de deur terug hangen zoals het hoort ![]() Ga ik dan eens checken hoelang het geleden is dat de bakolie vervangen is.. ![]() Mocht ik in de buurt moeten zijn, dan laat ik je zeker wat weten ![]() |
![]() ja geef maar een seintje is toch een soort drive in op zaterdag bij ome jans beun hok....
powered by mister pon himself ![]()
![]() je kan de kopp.cilinder ontluchten, en bakolie verversen kan je ook wel wat mee bereiken.
Your Signature |
![]() Niks aan gebeurt en toch opgelost
![]() Was het topic even uit het oog verloren, toch bedankt!!! ![]() slotje ? ![]() |
