Old 23-12-2005, 16:39
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Default 1600(AEA) 5-bak in mijn golf II
Weet iemand of een 1600(AEA? model met spanrol en multiriem voor de dynamo) met 5-bak zo in mijn golf 2 past? Golf 2 1300 MH is et...
Komt dit met de hoogte, en met de diepte(van het carter) uit? En wat betreft de bak? en de aandrijfassen van mijn 1300, passen die aan de bak? Verder dingen waar ik op zou moeten letten? Schakelmechanisme moet ik nog behoorlijk aanpassen denk ik. Iemand daar tips voor?
Old 23-12-2005, 17:28
Blok is afkomstig uit een Golf 3, wat qua motorsteunen overeen komt met de Golf 2 (voor zover ik weet).
Zou je eens moeten kijken hoe het daar in hangt.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 23-12-2005, 17:30
Tommy's Avatar
ow verrek... golf II en III verschillen niet zoveel heh? is ook zo.
Iemand die een golf III met AEA heeft? om even te komen kijken?
Old 30-12-2005, 13:02
Tommy's Avatar
iemand die zoiets al eens gezien heeft, en info heeft?
Old 30-12-2005, 14:19
Der Typ Siebzehn's Avatar
die 1600cc Golf 3 blok waar je het over hebt, is dat er eentje met 75PK of een met 100PK? In de Golf 3 zijn er vanaf het midden van de bouwperiode, zo ongeveer vanaf eind 1995 2 verschillende types 1600cc blokken gemonteerd, nl. een met 75PK die gebaseerd is op de kleine viercilinderfamilie(EA111) en eentje met 100PK die gebaseerd is op de grote viercilinders(EA 827).
Als die 1600 van jou 75PK´s heeft zijn er geen (denk ik, in ieder geval kan het niet veel zijn) problemen, want dan is het basisblok dezelfde als bij een 1300, de kleine viercilinder dus.
Old 30-12-2005, 14:26
ik heb het net voor je opgezocht, de 1600cc Golf 3 blok met motorcode AEA heeft 75pk, is dus net als de 1300 een kleine viercilinder(EA111), moet dus zonder problemen gaan, in ieder geval wat betreft de motorophangingspunten.
Old 30-12-2005, 14:33
Tommy's Avatar
Dank je! Maar das ook wel wat ik ongeveer wist.
Alleen schijnt het blok kwa hoogte anders te zijn, en ik weet dat het iig niet in Polo's past(t/m type II) En kwa versnellingsbak heb ik geen idee of het allemaal over te zetten is... de aandrijfassen, schakelmechnisme en de steunen ook weer.
Old 30-12-2005, 14:56
Wonen er in friesland geen handige golfkenners in de buurt die je het haarfijn kunnen uitleggen?
het kan idd misschien zijn dat et 1600cc 75 PK golf 3 blok iets hoger is dan de 1300, want uit die kleine viercilinder kon qua diameter cilinderboring niet meer gehaald worden als bij de 1400cc Golf 3 blok (beide hebben dezelfde boring van 76,5 mm), maar die kleine 1600 cc viercilinder heeft wel een veel langere slag(86,9mm) als de 1400 waar die van afgeleid is, en dat VW daardoor om aan die 1600 cc bij die kleine viercilinder te komen, die kleine blok dus een beetje verhoogd heeft.
Zoiets (blokverhoging) heeft VW, dat weet ik100% zeker, bij de grote viercilinders gedaan om die "big" blok op 2 liter te krijgen.
Old 30-12-2005, 15:01
kwa versnellingsbak wel, went net zoals er twee verschillende typen VW viercilinders zijn, zijn er ook twee verschillende, de daarbijbehorende versnellingsbakken die zo geconstueerd zijn dat ze of alleen op een kleine of alleen op een grote viercilinder te monteren zijn.
Old 30-12-2005, 15:43
Tommy's Avatar
hmmmmzz.. oke... laat ik dat dan maar aannemen.
name me one...
Old 30-12-2005, 16:42
Oke ander vraagje..
Waarom geen sloop gtitje en dan daaruit alles overzetten dat is pas een mooi hobby projectje nu moet je blijven aanpassen.
Sloopgtitjes zijn niet monsterlijk duur en het is goed zelf te doen.
Old 30-12-2005, 17:30
Tommy's Avatar
Oke ander vraagje..
no comment!
Old 30-12-2005, 18:43
Tommy's Avatar
Originally Posted by Domi
In een golf 1 past ook een 2.0i GTI blok van golf 3 en een G60 past ook.
dus dan zal een golf 3 blok ook wel in een golf 2 passen.
Zo moeilijk is het toch niet.
big blocks liggen achterover, small blocks liggen voorover, dus heel andere hoeken...
als appels nu eens peren waren...
Old 30-12-2005, 18:59
Old 30-12-2005, 19:00
Tommy's Avatar
Old 30-12-2005, 19:45
serge pot's Avatar
aea past zul je alleen de bakflens moeten checken (btw dit blok past ook in de polo )
verschil zit hem er i8n dat het onderblok een 1,5 cm hoger is dan je 1.3
het carter is een cm of 3 dieper
kopbewerking ,pm
Old 30-12-2005, 19:51
Tommy's Avatar
Ah oke, ik dacht dat het daarom niet paste bij een polo...
Ik heb de bak bij het blok... 5-bak, en heb nu 4-bak, dus kwa stangen en heveltjes zal ik wat aan moeten passen denk ik... steunen kan niemand me zo zeggen? Of hoe kan ik dat even simpel achterhalen?
Old 30-12-2005, 19:53
serge pot's Avatar
volgens mij kan jou schakelmechaniek er zo op .
kopbewerking ,pm
Old 30-12-2005, 19:54
serge pot's Avatar
of je hebt een 020 bak ,dan moet je ook de schakelhap vervangen onder de auto
kopbewerking ,pm
