![]() Ik ga doen,
-Boel optijd zetten,poelie roter -Verdeelkap roter eraf tot je bij de contactpunten ben. -Contactpunten eruit nieuwe erin. En dan komt het; -Opening afstand is dat 0,4mm? -Moeten die dingen nog onder een bepaalde hoek komen te staan? Gereedschap; -Voelermaat en wat nog meer. Wat moet ik nog meer weten. Vertel het me. ![]()
![]() Last edited by millie : 23-12-2005 at 21:54. |
![]() Niemand????
![]() Last edited by millie : 23-12-2005 at 22:44. |
![]() de contactpunthoek is47 grade zijn lagerdeksel gemonteerd zijn
Maar hoe bepaal je die hoek? Of is er maar 1 manier hoe ze er in passen. Ik heb ze er nog niet eruit gehad. Sterker nog ik moet de contactpunten kopen. Een voelermaat en een schroeverdraaier is voldoende voor dit klusje? ![]()
![]() Kontakt puntjes afstellen doe je als volgt :
Verdelerkap demonteren rotor demonteren plastic afdekplaatje demonteren mits aanwezig krukas zover verdraaien dat de puntjes max open staan (fibertje van de puntjes staat dan op de punt van een van de 4 nokjes op de verdeleras) Daarna de puntjes demonteren en de nieuwe weer monteren met een speling van 0,4 mm . Zou als ik jou was ook direct de condensator vernieuwen . Als je nu de ontsteking ook nog eenvoudig zonder lamp af wilt stellen doe je het volgende: Zet het vliegwiel op met het 5 graden merkteken tegenover het merkteken op de versnellingsbak . Zet een ohm meter over de contactpuntjes draai het ontstekingshuis los en verdraai deze tot de ohm meter wel/ niet meer een waarde meer aan geeft . Dit is het moment van openen . Dus vonken . Doe dit tegen de draairichting van de rotor in . De draairichting kun je bepalen door aan de rotor te draaien . De kant dat deze op wil draaien is de draairichting . Heb je direct ook gecontroleerd of de mechanische vervroeging niet vastgeroest zit . |
Verdelerkap demonteren rotor demonteren plastic afdekplaatje demonteren mits aanwezig krukas zover verdraaien dat de puntjes max open staan (fibertje van de puntjes staat dan op de punt van een van de 4 nokjes op de verdeleras) Daarna de puntjes demonteren en de nieuwe weer monteren met een speling van 0,4 mm . Maar hoe zit dat met die contacthoek dan? Na het demonteren van de lagerdeksel,zie ik mijn contactpunten niet. Dus ook de hall-roter demonteren en dan zitten dus daar mijn contactpunten? Het is voormij de eerste keer eff zeker weten ![]()
![]() Welk bouwjaar heeft jouw auto?
Vanaf plusminus modeljaar 85 zitten er geen contactpunten meer in ![]()
Es geht nicht darum wie schnell man fährt, sondern wie gut man schnell fahren kann... 1975 Audi 50 GL 1976 Audi 50 GL 1988 Polo G40 |
![]() De contacthoek is de tijd dat de puntjes gesloten staan .
Des te nauwer je de puntjes zet des te groter is de contacthoek . Je zet als het ware het fibertje van de contactpuntjes verder weg van de nokjes op de verdeleras dus zal deze later openen . Als je de puntjes wijder afstelt bv 0,6 mm zullen de puntjes eerder openen dus wordt de contacthoek kleiner . Hierdoor zal de bobine minder opgeladen worden wat resulteerd in een zwakkere vonk . In jou geval denk ik ook dat er geen puntjes op zitten .ivm de hallgever wat je zelf al zegt .De hall gever is de vervanger van de contactpuntjes dus heb je waarschjinlijk al electronische ontsteking . |
![]() Kijk,zo leren we eens wat.
![]() Mijn auto is van 1989 dus dan klopt het wat jullie zeggen. Mijn vraagbaak is tot 1985 vandaar ik de contactpunten wou nakijken. Wat is de onderhoud van een electronische ontsteker? Ik vind hem namelijk de laatstetijd niet zo geweldig lopen. De boucies zijn 8000km geleden vervangen.
![]() Onderhoud aan een electronische ontsteking heb je bijna niet .
Het enige wat slijt zijn de : -rotor -verdelerkap -ev bougiekabels Wat je moet controleren hieraan zijn de metaal kleurige pennetjes aan de binnenzijde van de verdelerkap ,en het uiteinde van de rotor . Wanneer deze een groen witte aanslag vertonen , en /of ingebrand zijn kun je deze beter gaan vervangen . Voor bougie kabels geld dat ze een bepaalde weerstand moeten hebben , wanneer deze te hoog wordt wordt de vonk ook minder .Wanneer deze niet meer mooi soepel zijn maar hard en bros kunnen deze gaan scheuren waardoor de vonk hierlangs zal overslaan , vooral bij vochtig weer . Bij de bougies mag de electrode niet bol zijn en het massa armpje ook niet rond zijn afgesleten . Persoonlijk denk ik dat die nog wel even mee kunnen . |
![]() Onstekingstijdstip blijft natuurlijk belangrijk en de werking van een eventueel vervroegingsmechanisme.
Hoe stel je de onstekingstijdstip af bij een electronische ontsteking? Is dat het zelfde als met de contactpunten? En waar zit precies de vervroegingmechanisme,en hoe kan je zien of hij nog werkt? Ik heb een hoop gevraag maar ik wil bij deze auto alles zelf doen en leren. ![]() Ik ben verdorie maar een timmerman. ![]()
![]() Last edited by millie : 29-12-2005 at 20:49. |
![]() Quote:
Tjesssess hoe oud moet je wel niet zijn als je dit allemaal weet. Heb je ook een witte baard, en kom je op een paard iedere December weer in Nederland? ![]() ![]()
Rallye Club Friesland, wie anders! VRnixT naar TFSI DSG ![]() |
![]() geloof max 5kilo ohm voor bougie kabels .bougies 1 kilo ohm
kopbewerking ,pm |
![]() Ontstekings tijdstip stel je met een stroboscoop lamp .
Deze kun je (nog) kopen bij de betere automaterialenzaak . (meestal niet meer op voorraad) Lees hiervan eerst de gebruiksaanwijzing als je niet weet hoe deze werkt . Dit kan nogal verschillen per uitvoering . Zoek eerst je motorcode op . Aan de hand hiervan kun je in je vraagbaak opzoeken aan welke voorwaarden je moet voldoen . Bv temperatuursensor los ( blauwe stekker voor op de motor) Vacuum vervroeging wel of niet aangesloten (ronde potje op je verdelerhuis met vacuum slangetje) In de vraagbaak staat meestal ook precies beschreven waar de afstelmerktekens zitten , bv krukaspoelie en/of vliegwiel , hierin staat ook vermeld hoeveel graden voorontsteking de motor moet hebben . Wijk hier niet te veel van af want dit kan schadelijke gevolgen voor je motor hebben bv een motor die oververhit raakt of backfire in de inlaat (kans op een kapotte luchthoeveelheidsmeter en/of luchtfilter. (mits die op jou motor zit) . |
