Old 28-12-2005, 20:27
Henk_Pigo's Avatar
Default Remmen vraagje
Ik heb n vraagje mbt remmen van een rocco 16v:
Het hele spul aan de voorkant zit er nu op en ik had een set nieuwe blokken besteld.
Ik kreeg eerst de verkeerde binnen, deze waren hetzelfde als onder mn broers golf 2 8v Gti, dus voor 239mm (??) schijven. Scirocco 16v is toch altijd 256mm?
Inruilen was geen probleem en ik heb bij de nieuwe bestelling een oud remblok laten zien. Toen kreeg ik te horen dat die van een golf 3 (??) waren. Toch maar besteld, en het waren idd dezelfde blokken alleen ze leken me iets aan de dikke kant, even geprobeerd te passen onder de golf en ze bleken idd te dik, scheelt een halve cm aan.
Is hier nu sprake van een verkeerde bestelling?? Of zijn mijn klauwen van een ander model??
Ik heb het nog ff nagemeten:
Schijven: 256mm doorsnee
Remzuiger: 54mm doorsne
De nieuwe 'scirocco 16v' remblokken
Mijn remklauw (met nog oude blokken):
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 28-12-2005, 23:34
zit ook onder een golf3 en seat inca [heb ze al eens vervangen]
Old 28-12-2005, 23:49
Jurgen Santana's Avatar
Klopt zijn het zelfde als van een Golf 3. Alleen ook onder een Golf 3 heb je geventileerde en niet geventileerde schijven.
WWW.MIVW.NL
Old 29-12-2005, 00:47
Henk_Pigo's Avatar
Oke prima, dan weet ik genoeg! Dan heeft ie dus gewoon verkeerd gekeken.
Old 29-12-2005, 11:18
maar het past wel alleen met blokken vervangen even erg in houden
