Old 05-03-2004, 19:51
Golf freak Golf freak is offline
Send a message via ICQ to Golf freak Send a message via MSN to Golf freak
Default KAchel probleem
Ik heb een probleem met mijn kachel als ik hem op koud heb staan komt er ook warme lucht uit. Ik heb gekeken of die kabels los lagen onderin achter het middenconsole maar die zaten gewoon vast .
Ben bij de garage geweest en die zeiden dat mijn kachel kraan stuk was maar op een type 2 zit toch geen kachel kraan ?
Heeft iemand misschien een idee wat het zou kunne zijn ????
Het gaat om een Golf GTI 16V Type 2
Old 06-03-2004, 10:43
Tonnie Tonnie is offline
Volgens mij werkt dat met een klep die de warme lucht mengt aan de koude lucht en als die klep geheel open (dus de koude lucht toevoer dicht houd)blijft staan dan kun je wel aan je knop draaien maar dan blijft de lucht warm waarschijnlijk zit het in de aan sturing van die klep.
succes
Old 06-03-2004, 12:11
en hoe kan ik dat oplossen dan ?
Old 11-03-2004, 21:01
paulgti paulgti is offline
zit er wel genoeg koelvloeistof in???? :p
