Old 11-01-2006, 05:06
Tino's Avatar
Tino Tino is offline
Send a message via AIM to Tino
Smile CO2 rijker/armer
even en vraagje over een NZ motor rechtsom is met de klokmee en is rijker en linksom tegen de klok in is armer? en als hij dan lager stationair gaat lopen dan met de stationair schroef verhogen?
de motor staat overgens te rijk
Old 11-01-2006, 10:12
Te rijk + laag stationair = valse lucht!
Door valse lucht krijg je in eerste instantie een armer mengsel, wat door de lambdasonde weer gepoogd wordt te corrigeren, waardoor een te rijk mengsel = slecht stationair.
Controleer de carterontluchting-slangen, van achterop het blok onder inlaatspruitstuk naar inlaatbuis en naar kleppendeksel.
Evt. ook:
- inlaatspruitstukpakking spruitstuk->kop, gasklephuis->spruitstuk
- inlaatbuis vanaf luchtmassameter
- injector o-ringen
- losse bougie
- uitlaatsysteem niet dicht vóór de lambdasonde (=kat)
- onderdruksysteem lek
Dus dat eerst controleren (heb het zelfde probleem op dit moment ook).
Maar om op je vraag terug te komen:
Met de CO-stelschroef bepaal je hoeveel lucht er ongemeten (via bypass-kanaaltje in de luchtmassameter) in de motor komt.
Dus hoe dichter je hem draait (met de klok mee), hoe minder lucht er ongemeten in komt, en hoe meer luchtmassa er gemeten wordt = meer inspuiting = rijker mengsel.
Meer opendraaien geeft tegengesteld effect = armer mengsel.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 12-01-2006, 05:09
Tino's Avatar
ja ja het is me gelukt om hem armer te zetten nu ga ik weer verder met het volgende tnx
