Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 3 (fastback, notchback, squareback)
Old 11-01-2006, 21:31
kammetje's Avatar
kammetje kammetje is offline
Send a message via MSN to kammetje
Default knipperlicht storing
Volgende:
Wanneer ik het knipperlicht aanzet blijft de knipperlicht constant branden en gaat dus niet knipperen.
Ten eerste ik had er ff een zwakke accu ingezet kna dat het probleem zijn?
Ten tweede wanneer ik het lampje van het knipperlicht aan de voorkant eruit neem dan gaat het knipperlicht aan de achterkant van de auto wel knipperen.
Wie heeft er een oplossing?
jeroen
Old 11-01-2006, 21:41
manijack's Avatar
manijack manijack is offline
ik heb ook weleens zoiets gehad, was inderdaad te weing spanning.
Maar zoals wel vaker met aircoolers, kan het bij jou iets heel anders zijn...
na zonneschijn komt regen.....
Old 11-01-2006, 21:58
Peppie's Avatar
Peppie Peppie is offline
Send a message via MSN to Peppie
Heeft inderdaad iets te maken met de spanning. Kijk even of je het juiste lampje hebt (wattage).
Old 11-01-2006, 23:00
kammetje's Avatar
thanx...ps een voltmeter geeft die als het goed is alleen 12 V of 13,8 volt aan? Mer zodat je kan zien of de accu bijlaat?
Zo ja, sluitje dan de voltmeter gewoon aan op de accu middels de + en de - pool?
