Old 18-01-2006, 19:18
vwcrewcab's Avatar
Default I need a solution for pick-up
Ik heb dus een pick-upje met een laadbak, maar daar ligt nu echt een verschrikkelijk vies zeiltje op, en dat moet weg .
Ik wil er een klep op maken die open kan scharnieren, maar die moet mooi afgewerkt worden .
Nu heb ik een tijd geleden stukken traanplaat gekocht voor het geval ik het ergens kon gebruiken, maar zou dat in dit geval ook mooi zijn, of zijn er andere suggesties
Dit si mijn bus:
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 18-01-2006, 19:26
Melvin Melvin is offline
traanplaat zou ik niet doen joh, waarom niet open?
Old 18-01-2006, 19:27
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
ik zou iets maken dat niet helemaal vlak is want dan blijft er geheid water op staan.
hoe wil je hem laten scharnieren, aan de achterwand van de cabine? (dit is bij een single cab niet echt een optie, maar hier kan het denk ik wel)
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 18-01-2006, 19:31
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Je kan ook een rolluik maken
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 18-01-2006, 19:33
vwcrewcab's Avatar
Net wat Ploon zegt, is niet zo goed las het regend!
Tja, kan richting cabine scharnieren, maar ook naar links of naar rechts, lijkt me ook wel gaaf.
Grt Frederic.
Old 18-01-2006, 19:35
MetPeter's Avatar
MetPeter MetPeter is offline
Bel eens met DeBoxer. Die heeft een T3 met klep die gemaakt is van traanplaat. Deze scharniert super (met gasveren o.i.d. blijft ie open staan). Ziet er erg strak uit en is ook nog eens afsluitbaar! Misschien kan hij wat detail foto's geven of je iets meer vertellen.
www.deboxer.nl
The only thing we do is surf . . .
Old 18-01-2006, 19:55
VWrijder's Avatar
Wat dacht je van zoiets? (looks familiar Ploon? )
hoog (bn.)
Old 18-01-2006, 20:00
vwcrewcab's Avatar
Ik hang al uit mijn raam om te kijken wat er nu achterop mijn bus staat
Ben het wel met Ploon eens dat er beter en vorm in kan zitten (vb pyramide, tent vorm) om regen weg te laten lopen, maar dan is het al weer lastiger om hem richting de cabine te laten scharnieren.
Grt Frederic.
Old 18-01-2006, 20:11
VWrijder's Avatar
Zo dan...
hoog (bn.)
Old 18-01-2006, 20:23
vwcrewcab's Avatar
Dat lijkt er al op, en het water kan er mooi aflopen!
Grt Frederic.
Old 18-01-2006, 20:31
VWrijder's Avatar
Was me ook al opgevallen toen ik aan het sjoppen was
Heb nog met het idee gespeeld om een vraagtekentje boven je hoofd te zetten...
hoog (bn.)
Old 18-01-2006, 20:58
vwcrewcab's Avatar
Ben ook op zoek naar plaatjes van andere bussen maar kan er geen vinden
Grt Frederic.
Old 19-01-2006, 22:41
vwcrewcab's Avatar
Vandaag maar eens iets in elkaar gezet:
Een frame (nog niet helemaal af) waar strax de traanplaten op geschroeft worden
Flink aan het schaven geweest om de dwars iggers af te laten lopen, zodat strax al het water netjes weg loopt en niet erop blijft liggen
De planning is om de klep naar recht open te laten scharnieren (met gasveren), is weer eens wat anders
Grt Frederic.
vwcrewcab's Avatar
Groene rand krijgt ook nog aandacht
Grt Frederic.
Old 20-01-2006, 19:48
Died's Avatar
Died Died is offline
Als ik het goed zag is het frame van hout? Zet je dat dan wel goed in de verf i.v.m. vocht?! Foto was toch op de "parkeerplaats/-weide"bij Domburg??
If my Surfbus made you smile, return the favor...FLASH ME!
Old 20-01-2006, 20:19
airy's Avatar
airy airy is offline
Send a message via AIM to airy
Waarom niet gewoon open laten staat toch ook wel cool!
Het kan nooit laag genoeg zijn
Old 20-01-2006, 20:20
vwcrewcab's Avatar
Moet idd nog helemaal in de verf gezet worden!
Is zeker in de weide in Domburg, afgelopen zomer toen er van die hoge golven waren
Grt Frederic.
Old 20-01-2006, 22:30
lowghia's Avatar
lowghia lowghia is offline
Old 21-01-2006, 14:41
Died's Avatar
Een echte (koepel-) tent werkt ook...
Old 22-01-2006, 13:47
VWrijder's Avatar
Volgens mij wordt het wel stoer als ik me dit voorstel met traanplaat erop...
hoog (bn.)
