Old 01-02-2006, 15:57
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Default Radiateur mk1 G60
Ik ben op zoek naar een radiateur met ingebouwde expansieruimte om te gebruiken bij m'n "gecleande" inbouw van het G60 blok .
Ik weet dat deze niet te breed mag zijn ivm het in de weg zitten van de G-lader.
Nu heb ik in *TKA er twee gevonden van 430 mm breed met de nr's 171 121 253 BC en 171 121 253 BD, echter bij het bestellen bij de dealer bleken deze niet meer leverbaar.
Wie weet welke type's ik ook kan gebruiken voor de ombouw?
Project: mk1 '77 G60
Old 01-02-2006, 20:22
fabrikant: NISSENS prijs 129 euro 480 breed
Old 01-02-2006, 20:27
G60RAY's Avatar
Kan ik die "nissens" radiateur bij de dealer krijgen, of wordt die ergens anders geleverd en heeft die ook een interne expansieruimte?
Old 01-02-2006, 20:28
The_saint's Avatar
The_saint The_saint is offline
Send a message via MSN to The_saint
ik wil dat ook voor me vr6, maar hoe doe je dat met je koelslangen dan? sorry voor de off-topic
Old 01-02-2006, 20:36
G60RAY's Avatar
Koelslangen gewoon op dezelfde manier monteren alleen dan zonder aftakking van een expansiereservoir
Old 01-02-2006, 20:52
staat op de site van mn onderdelenboer met foto van een met een dop er op
Old 01-02-2006, 21:02
wiljanvr6 wiljanvr6 is offline
en dat is
Old 01-02-2006, 21:07
G60RAY's Avatar
wie is jouw onderdelenboer en weet je misschien ook of dat 480mm breedte past gezien de G-lader
bedankt weer voor de reacties "golf mkII 16v"!
Old 01-02-2006, 21:08
Originally Posted by wiljanvr6
en dat is
ja,ja is mijn grote geheim
is JECE automateriaalen in raamsdonksveer
even op www.partsbase.nl
Old 01-02-2006, 21:26
G60RAY's Avatar
Geweldig ik heb ze gevonden, bedankt nogmaals
Is er nu iemand die weet welke maximale maat radiateur ik kan gebruiken, die met een koelvlak van 380, 430, of misschien wel 480mm?
Old 01-02-2006, 21:36
CabrioSlicK CabrioSlicK is offline
Ik gebruik zelf de radiateur van een Corrado G60 (zonder expansievat natuurlijk) en deze past maar net bij mij, deze is 430mm.
O ja deze gebruik ik icm een MB Sprinter intercooler.
Cabrio G60
Old 01-02-2006, 21:45
wat de juiste maat is weet ik niet maar met wat zaag en slijpwerk kom je ver
Old 01-02-2006, 21:51
G60RAY's Avatar
Je zal wel bedoelen Scirocco ipv corrado, ik geloof niet dat een corrado ooit van zulke radiateuren heeft gehad.
Heb jij de accu nog voorin staan of is deze verhuist daar een ander mooi plekje?
Old 02-02-2006, 19:55
Ik bedoel ook zonder INGEBOUWD expansievaatje, dus gewoon van de Corrado. Maar de max. maat is dus om en nabij de 430 mm.
Cabrio G60
Old 02-02-2006, 20:09
G60RAY's Avatar
Neem me niet kwalijk, het stond al bij je vorige reactie dat deze geen ingebouwd expansieruimte heeft
Je hebt nog wel je accu voorin zitten, of heb je deze verhuist voor extra ruimte?
Old 02-02-2006, 20:25
Rallye-VR6t's Avatar
38cm is de max dat je kwijt kunt bij een echte G60 golf IC.
Deze is niet zo in de handel, zul je zelf moeten samenstellen.
Old 02-02-2006, 20:34
G60RAY's Avatar
Ik ben van plan een intercooler te gaan gebruiken van een benz sprinter en m'n accu te verhuizen naar de achterbank.
Een radiateur met ingebouwde expansieruimte van 38cm is niet meer bij de dealer te krijgen, echter bij het adres van "golf mkII 16V" nog wel zag ik.
Is 38 cm dat echt het maximum?? Heb je dan geen probs met de koeling andre?
Old 02-02-2006, 20:41
Nee want ik gebruik een 55cm radiateur.... :-)
En een komplete Golf G60 intercooler.
Met 2 10inch spals erachter.
Old 02-02-2006, 21:09
G60RAY's Avatar
Ja, dat begrijp ik
Ik heb wel eens ergens gelezen dat bij jou het blok verder naar achteren hangt dan bij andere mk1's G60 door gewijzigde motorsteunen, hierdoor is er meer ruimte voor de intercooler en radiateur. Mijn complimenten!
Maar van de foto's die ik zie van omgebouwde golf 1's met een G60 blok erin is er geen ruimte voor de G-lader, hierdoor is de radiateur vrij smal qua breedte.
Zoals bij jou Andre is natuurlijk het mooist, maar ik neem aan dat bij al die andere projecten de koeling toch ook wel voldoende moet zijn.
Maar wat is nu de max. breedte bij een normale opstelling, 38 of 43 cm
Old 02-02-2006, 22:03
Ja, dat begrijp ik
De koeling wordt met die kleine radiateurs al snel een probleem.
Vanaf 200pk begint de elende al.
Paar keer goed op het gas en je koelwater gaat al naar de 100graden.
Even stoplicht of brug wachten.......en je ziet de meter gaan.
Dus wat je doet, maak een regelbare fan erachter.
Scheelt je veel elende.
100graden water en je digi 1 gaat terug regelen om de motor niet te laten smelten.
