Old 09-02-2006, 21:31
lammy1 lammy1 is offline
Default Voorgloeien 1600 Diesel
Hallo allemaal,
Mijn pas aangeschafte Diesel uit "83doet niet voorgloeien.
Het lampje van voorgloeien gaat ook niet branden.
Als ik rechtstreeks op de gloeipluggen spanning zet en dan start doet hij het.
Wie kan mij helpen?
Een elektrisch schema of iets zou welkom zijn.(stuur maar naar mail-adres)
Dan kan ik misschien vinden waar het aan ligt.
Alvast bedankt
Frank
Old 09-02-2006, 21:32
zware zekering tegen het schutbord of het relais
Old 09-02-2006, 21:35
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Misschien is je sensor die de koelwatertemperatuur meet wel stuk? Deze zit vanvoor op je cilinderkop. Er zitten er daar 2. 1 voor je temperatuurmeter en 1 voor je voorgloeisysteem. Die voor het voorgloeisysteem werkt op 5V, dus dan weet je welke het is.
Old 09-02-2006, 22:03
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
idd, ff uitmeten welke sensor van je voorgloeisysteem is. laat de stekker los hangen en probeer dan nog eens te starten. als dan je lampje nog steeds niet gaat branden is dat het probleem niet, hij zou dan nl altijd moete voorgloeien. dan zit het probleem, zoals al eerder gezegd door mk2 16v, in de zware zekering die dan doorgebrand is of in het voorgloeirelais.
veel succes en hou ons op de hoogte
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 09-02-2006, 22:26
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Grote kans dat dat idd die zekering is..... Die dingen zijn op een gegeven moment gewoon op / verrot.....
Cabby
Old 09-02-2006, 22:38
De zekering op 't schutbord is het niet, heb met een kabel
"handmatig" voorgegloeid voor de zekering.
Welk relais is het voorgloeirelais? (type no.??)
En waar zit dit relais op de zekering en relais plaat?
Frank
ps. niemand een schema?
Old 09-02-2006, 22:40
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
De hele grote die bovenop de zekeringkast is 'bijgezet'
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 09-02-2006, 23:21
als het idd de relais zou zijn, val dan niet achterover van wat die dingen kunnen kosten. ik weet dat die van bv een golf3 ongeveer 200 euro kosten
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 09-02-2006, 23:22
Roundup's Avatar
Wooow, dan val je inderdaad wel omver denk ik
Old 09-02-2006, 23:36
heb eventueel nog wel wat van een golf2 tegen redelijke prijzen
Old 10-02-2006, 00:11
je kan idd ff naar het nr kijken dat er opstaat. mss dat die van een golf2 passen of anders kan je ff langs de sloop gaan. zal iig wel een aardig stukje goedkoper zijn
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 10-02-2006, 18:26
bij mij zit er rechts bovenop inderdaad een relais geplakt.
Het lijkt mij alleen dat dit niet het voorgloei relais is daar de aansluitingen
niet groot genoeg zijn om de gloeistroom te kunnen leveren.
Dan ook nog de draden van de gloeibougies komen rechtsonder binnen op de zekering en relais plaat.
Ik ben nu even de weg kwijt.....................
Er zit een EV zekeringkast in mijn golf
Frank
Old 10-02-2006, 19:50
ADJ ADJ is offline
Hallo Frank
Het kunnen vier dingen zijn de relais, zekering, tempsensor, bekabeling
Zekering: even bekijken/doormeten
Bekabeling: doormeten
Tempsensor: zie hierboven/schema (andere bericht)
Relais (nr. 443 911 261 vanaf 79 t/m 92 in alle types van vw/audi (uit ouwe prijslijst 62 euro)) : even doormeten of je spanning krijgt op het relais ( pen 30 86 50) bij voorgloeien zoja uitwisselen voor een andere relais
Schema golf 1
Succes
Old 10-02-2006, 22:59
PeterZ's Avatar
PeterZ PeterZ is offline
Ik weet niet in hoeverre een gewone 1600 Diesel afwijkt van een TurboDiesel,
maar bij mij GTD zit het als volgt:
- Relais zit op plaats 2 in de zekeringkast
- Nummer op relais is origineel 171 911 261 B, later vervangen door 171 911 261 E, later vervangen door nummer 443 911 261.
Af en toe komen ze voorbij op eBay. Deze is net verlopen, maar als je de tijd hebt komt er vast binnenkort weer ééntje langs.
Old 11-02-2006, 15:15
aan allen,
het probleem is opgelost, een nieuw (tweedehands) voorgloeirelais
geplaatst en alles werkt weer.
Eerst alles nagemeten en tot de conclusie gekomen dat het relais kapot was.
Even naar de plaatselijke sloop gegaan en een relais gescoord voor 10 euri.
iedereen bedankt voor de hulp
groet
Frank
