Old 10-03-2004, 11:15
Heleen's Avatar
Heleen Heleen is offline
Send a message via MSN to Heleen
Default Verbruik schiet omhoog.. MFA kapot misschien?
Ik reed vanochtend naar Barneveld, ik denk: laat ik vandaag eens mijn verbruik in de gaten houden ipv olietemp... Sow, ik viel bijna flauw, ik reed volgens de MFA 1 op 4... Mijn benzinemeter wist niet zo goed wat ie wilde, het ene moment had ik nog driekwart tank, het andere moment weer een halve, en even later weer driekwart.. bij een constante snelheid. Ehm.. probleem dus!!!
I HAVE GONE TO FIND MYSELF
If I come back before I return,
keep me here.
"Life will smile for you"
"Frankly... I don't give a damn."
Old 10-03-2004, 11:17
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
MFA .. MF staat voor modderfokker .
Had mijn Rocco ook last van .
Olietemp is en blijft het belangrijkste dus niet verder kijken .
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
achter op je klokkenwinkel zit een thermistor (schrijf ik dit zo goed?? ) Dat ding zorgt o.a. voor een goede weergave van de benzinemeter. Kun je gewoon bestellen, kost geen drol (paar euro), en die gaan nog wel eens kapot. En verbruik op de MFA..sja, daar ben ik niet zo kapot van
Old 10-03-2004, 11:21
Heleen's Avatar
Bedankt.. en nee, ik kijk er ook niet zo vaak naar, maar hij gaf altijd wel een redelijk verbruik aan en dan plotseling dit... kijk, misschien klopt de MFA dus niet maar als het wel klopt mag ik wel heel rap zorgen dat die auto nagekeken word, anders rij ik dus binnen twee dagen een tank leeg, dat betekent drie keer per week tanken, dat is dus 150 euro per week, is 600 euro per maand.. daar rij ik liever niet te lang mee rond zeg maar
keep me here.
Old 10-03-2004, 11:23
Christiaan's Avatar
probeer dan eerst maar ff uit of het verbruik idd niet klopt. Verbruikt je auto niet meer als normaal, ga dan die thermistor maar eens vervangen.....
Old 10-03-2004, 11:27
MaceNL's Avatar
MaceNL MaceNL is offline
Wel leuk om te weten mijn auto heeft hetzelfde probleem, hij geeft ook zoiets aan.
Over het feit dat het niet belangrijk is heb ik het volgende te melden :
Ik vindt van wel Het zit erop en moet werken ook.
Binnenkort ff onderdeeltje bestellen.
Old 10-03-2004, 11:36
Volkswouter's Avatar
Gert,Fokker heeft een nieuw vliegtuig die in de modder kan landen.Genaamd: de modderfokker
Flauw hé...
Old 10-03-2004, 11:39
Christiaan's Avatar
Old 10-03-2004, 11:52
Heleen's Avatar
keep me here.
Old 10-03-2004, 11:54
Heleen's Avatar
Snik snik.. hij doet het niet
keep me here.
Old 10-03-2004, 11:55
aha...bij is het hetzelfde.. benzine meter doet raar en MFA verbruik....tja...als ik die moest geloven dan zoop die van mij net zoveel als een f1 auto...
Old 10-03-2004, 12:02
Heleen's Avatar
Nou ja, ik zal wel ff zien, misschien dat het op de terugweg wel weer anders is (mocht het in de electronica zitten). Maar als ie dan nog zo'n hoog verbruik aangeeft ga ik er zeker wel even iets aan doen, ben het in dit geval 100% met Niels eens.
keep me here.
Old 10-03-2004, 15:37
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
bij mij staat er al sinds het begin bij het verbruik: 0.0
Old 10-03-2004, 16:53
Heleen's Avatar
Naja, het lijkt erop dat de tankmeter goed is, probleem ligt dus ergens in de electronica.. zal wel ff kijken of we daar even in kunnen snuffelen als we ook de pakkingen enzo gaan vervangen, ik heb geen zin om zelf kortsluiting oid te gaan veroorzaken
keep me here.
Old 10-03-2004, 18:10
paulgti paulgti is offline
Er loopt van je blok naar je tellers een vacuumslangetje, deze is voor het verbruik. Het kan zijn dat ie los ligt of kapot is.
Door de onderdruk in je blok en nog een aantal zaken oa snelheidsignaal rekent ie het verbruik uit. Als 1 signaal wegvalt kan ie dus helemaal gaan flippen.
Old 10-03-2004, 18:34
vwleusden's Avatar
Mijne geeft aan dat ik een emmer benzine per km gebruik.... zit dus ook met het probleem en hij heb er een handje van om regelmatig vast te lopen.... zie je dus -_-6 ofzo
Old 10-03-2004, 22:51
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Volgens mij is dat MFA ook niet echt geweldig. Ik hoor namelijk vaker dat het nogal storingsgevoelig is. En de verbruikmeter geeft volgens mij ook altijd een verkeerde waarde aan. Al moet ik wel zeggen dat ik ook graag zo'n olietemperatuurmetertje zou willen hebben Voor de rest ben ik blij dat ik geen MFA heb, wat je niet hebt kan namelijk ook niet kapot gaan
Old 11-03-2004, 07:39
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
FMA? MFA zeker :p
Old 11-03-2004, 14:21
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Aja ik kan mijn olie temp. er op zien en verder kijk ik er nooit echt naar
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 11-03-2004, 14:55
JR's Avatar
JR JR is offline
Nog nooit problemen met mijn MFA gehad.. Alles werkt bij mij naar behoren..
Kennen jullie deze al? "Geheimen van de MFA boordcomputer ontrafeld..."
