Old 14-02-2006, 16:18
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Default Alles aangesloten maar niet starten ??? 1.5jetta
Vandaag de grote dag, accu geplaatst en aangesloten.
De algemene electra werkt, dus de knippers, lampen,klokje en alles.
Alleen als ik m'n jet wil starten doet ie alleen "KLIK" en geen reactie v/d startmotor terwijl het blokkie lopend uit de donorgolf is gekomen.
Moet ik nou alles der weer uittrekken en doormeten of is er iemand die nu al de gouden tip heeft?
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 14-02-2006, 16:35
Controleer de massa kabel maar eens. Veel gemaakte fout.
Accu nog vol?
Startmotor nog goed?
Old 14-02-2006, 16:45
Menace's Avatar
waar zit die massa allemaal an? vanaf de accu gezien.. heb um aan de carrosserie zitten maar moet ie ook nog ant blok?
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-02-2006, 16:48
golfpowerrrr golfpowerrrr is offline
een extra massa aan het blok is nooit verkeerd,en controleer de massa aan de startmotor ook eens.hoor je wel het relaid tikken?
Old 14-02-2006, 16:50
Er moet zeker een massakabel aan het blok. Zit vaak aan de versnellingsbak.
Old 14-02-2006, 16:56
Menace's Avatar
Nope.
welk pootje zit de massa van die startmotor bij n type 1 dan? zie namelijks alleen maar n pluskabeltje en nerges iets van een massakabel of ik moet er al overheen kijken... foto's zouden erg makkelijk zijn
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-02-2006, 17:09
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
De massa loopt van de accu naar de croserie en dan door naar de versnelingsbak.
Controleer eerst dat of dat goed is.
Als dat goed is pak je gewoon een stroom draadje die doe je aan de plus van de accu en de 50 (dat is dat kleine stekkertje) aansluiting van de startmotor als hij dan wel start zit het probleem in de aansturing start hij niet is de startmotor niet goed
Old 14-02-2006, 17:17
Menace's Avatar
Ok thanx, zal es proberen
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-02-2006, 19:32
Menace's Avatar
nou startmotor geeft dus geen kik, zelfs geen klik of iets...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-02-2006, 20:14
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Dan heeft hij geen massa of onvoldoende massa of je accu is gewoon leeg. Als je tenminste zeker weet dat je startmotor goed is.
Zoals hierboven gepost: een draad vanaf de plus naar punt 50 op je startmotor moet de boel tot leven wekken.!!
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 14-02-2006, 20:16
Menace's Avatar
heb massa op carosserie gedaan en door naar ut blok en accu moet vol zitten want knippers e.d. doen het wel
Zal morgen nog es proberen of ik wat vinden kan....evt zekeringen/relais kan ut niet aan liggen???
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-02-2006, 20:33
Ron21's Avatar
Er moet vanaf de -pool een kabel naar je chassis en die loopt door naar je baksteun. Die massa van een knipperlichtje is niet te vergelijken met die van een startmotor. Als die massa niet goed is dan gaat die startmotor echt niet rond. Dit is trouwens ook van toepassing op je + kabel vanaf de accu naar je startmotor. Zijn de bevestigingspunten van de kabels schoon ?
Zekeringen of relais hoef je niet te kijken, maken hier geen deel van uit. Als het met dat draadje naar punt 50 al niet werkt en je kabels zijn volgens jouw goed dan is je startmotor naar de $#%@$
Old 14-02-2006, 22:02
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
het is niet omdat alles werkt dat de batterij voldoende geladen is om te kunnen starten. probeer het eens met startkabels oid. en anders moet je verder zoeken bij 1 vd boven vermelde zaken. veel succes
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 14-02-2006, 22:12
Menace's Avatar
Zal er morgen verder mee bezig, alle puntjes schoonmaken/opschuren e.d. en massa op goede manier aansluiten. denk dat ik er dan wel uitkom en dan met de jet kan gaan rijden
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 15-02-2006, 10:47
Menace woon je in siddeburen in grunn?
Old 15-02-2006, 12:45
Menace's Avatar
Uh mjah why?
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 15-02-2006, 12:49
Menace's Avatar
Denk dat me startmotor dood is btw. Vanmorgen geprobeerd met massakabel van een gofl 2 alles aangesloten zoals ut hoort qua massa en stroomkabel naar de startmotor heb ik de contacten nog van roest ontdaan maar nix niet starten...
Met stekker rechtstreeks van accu naar stekker 50 draait startmotor ERG langzaam en moeilijk rond en krijgt de motor ook niet gestart...
Ik zit nu dus te denken aan m'n contact blokje of evt een kabeltje wat ik vergeten heb...
Iemand die ut fijne der van weet?
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 16-02-2006, 08:05
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Kheb nog wel een 1500 startmotortje vriend . Maar alst ding zwaar draait. Of je motor is naar de gallemiezen. Of er is iets anders aan de hand. Blok was niet uit elkaar geweest toch?
Soon to be turbo-ed!!!
Old 16-02-2006, 10:14
Menace's Avatar
Gisternacht nog effe weer geprobeerd te starten, startmotor gaat nu wel goed rond(mbv rechtstreeks kabeltje naar stekker 50), maar motor slaat nog niet aan.
Ander contactblokje gehaald bji de dealert maar die maakt geen verschil met starten.
Maw het zit dus tussen het startcircuit en de startmotor.
Motor is lopend uit de donorgolf gekomen dus blok moet nog goed zijn.
Enigste wat los geweest is zijn alle benzine en electrische leidingen voor het uitbouwen
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 16-02-2006, 11:08
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Langzaam draaiende startmotor ->
= lege (of bijna lege) accu
= accu kapot: wel spanning, maar geen vermogen
= Kabels zijn veelste dun
= Massa is niet goed
Geld moet rollen*
