Old 17-02-2006, 18:30
Exclamation jetta spuiten !?
hey hallo,
ff een graagje :
ik ga binnen kort de jetta een ander kleurtje geven !
nu is de keuze gevallen op MAT donker groen en kan ik via een kennis voor niks spuitbussen regelen !!
het is een kwalitatief goeie verf dus geen goedkope troep !!
naar nu is de vraag hoeveel spuitbussen bussen zal ik nodig hebben voor de hele auto ?
ik wil alles spuiten behalve de motor ruimte (wil tzt een andere motor) en de kofferbak (deze word toch afgetimmerd ivm audio inbouw) !
dus hoop dat iemand mijn een indicatie kan geven hoeveel spuitbussen ik er voor nodig heb ?
b.v.d. !!
Gr. Martijn
Old 17-02-2006, 19:17
evilnyntje's Avatar
Dat hangt dus zwaar van de spuitbussen af. Je zou eigenlijk eerst iets moeten spuiten voodat je het weet. Soms heb je zes bussen nodig en van een andere soort wel 12. Ik heb een type3 variant met 6 spuitbussen gedaan en een santana met 10 bussen motip.
My Swallowtail
Flake It!
Old 17-02-2006, 20:12
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
als je hem met spuitbussen gaat spuiten heb ik wel een tip voor je waardoor je aanzienlijk minder lak nodig hebt.
je moet kijken dat je goede spuitkopjes op de bussen hebt. deze krijg je bij bedrijven waar ze lak zelf in bussen mengen. deze kopje nevelen de lak in een lijn uit net als bij een spuitpistool. een gewone spuitbus spuit eigenlijk een rondje. het mooie van die kopjes is ook nog dat je de spuitrichting aan kan passen, want die kopjes zijn verstelbaar (te vergelijken met een plantenspuit). echt doen! dan dekt de lak veel en veel sneller, en je spuit veel egaler (en minder snel lopers).
Old 17-02-2006, 20:17
ik heb trouwens van de zomer een oude ford sierra station matzwart gespoten. hier gingen ongeveer 10 grote motip bussen op.
Old 17-02-2006, 21:54
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Dat maakt bij MAT groen toch niet uit.
Dat is toch verf van de Koningin ? Die heeft nog zat spuitbussen staan
Old 17-02-2006, 23:06
het aantal bussen is idd geen probleem !!
maar weet nog niet wat voor bussen het zijn en dat van de spuitdopjes is idd een goed idee !!
maar met 12 bussen moet het wel goed komen ??
gr. Martijn
Old 18-02-2006, 00:00
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Precies wat reaper zegt, je moet zo'n ander spuitdoppie hebben. Makkelijk te herkennen, aan het normale rode/witte dopje zit nog een soort van T, die moet je hebben. Spuiten echt veel beter. Tip, schuur je auto wel ff op, dat scheelt naar verloop van tijd. Komt je lak er niet zo snel afzetten.
Kan zonder, maar beter ff schuren
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 18-02-2006, 00:15
ga zoiezo schuren en goed ontvetten wil er wel ff plezier van hebben !!
Old 18-02-2006, 18:00
bedankt voor alle reacties !!
schuren ga ik zoiezo doen en daarna goed ontvetten !!
maar waar haal ik die spuitmondjes ??
gr. Martijn
Old 20-02-2006, 19:51
die spuitkopjes krijg je gewoon bij elke zaak waar ze spuitbussen vullen (dus ergens waar je autolak kunt bestellen en meteen in een bus kunt laten doen).
weet je niet ene bij je in de buurt? moet je maar ff zoeken via gouden gids ofzo. ik weet wel iemand die ze verkoopt, maar ik denk niet dat je voor die kopjes naar z-limburg wilt rijden, of wel?
Old 20-02-2006, 20:02
wel eens van TPG gehoord?
Old 20-02-2006, 21:22
ik weet wel zo'n winkel bij mij in de buurt dus dat zit wel goed !!
bedankt !!
gr. Martijn
Old 20-02-2006, 21:23
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
post wel ff foto's van het eindresultaat, wij liepen een beetje met hetzelfde idee voor een jetta 1
Old 21-02-2006, 11:24
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Jeps hiero ook het id om hem legergroen te maken. Heb zelfs de motorcomponenten al in RAL 6014..... en in 6034.
Maar ja originaliteit gaat bij mij voor dus dan maar weer een ander kleurtje bedenken....
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 21-02-2006, 11:43
de bouw van de g60 ging toch niet meer doo..omdat je het nog steeds zo in je signature hebt staanr?
Old 21-02-2006, 12:02
DÁ-BRT's Avatar
Is toch ook geen G60 op de foto Moet mijn project topic nog updaten.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 21-02-2006, 12:21
nee dat zie ik..maar doelde toch duidelijk op je signature
Old 21-02-2006, 12:34
DÁ-BRT's Avatar
Staat toch ook dat ik nog moet updaten....
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 21-02-2006, 13:01
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Ik zou de auto rollen ipv spuiten. Krijg je ook prima resultaat mee...
