Old 19-02-2006, 19:00
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Default trommelremmen vraagje derby 1f
ik heb net de remschoenen vervangen, ging prima. Alleen nu vraag ik me af, gaat ie nu achter niet harder remmen dan voor en wordt ie daar nu weer op afgekeurd?
trommels zaten net na het vervangen vast, kabel van de handrem wat losser gedraaid en wat op de rem gedrukt en aan de handrem getrokken, toen kwamen ze los. de kabel moet nu nog iets losser denk ik.
Ik heb geen lastafhankelijke verdeler bij de achteras. Hoe zorg ik ervoor dat hij toch voor beter gaat remmen dan achter, kan ik dit met de handremkabel stellen ofzo?
Old 19-02-2006, 19:01
voor zal ie nu nog steeds beter remmen dan achter... schijven he
Old 19-02-2006, 19:04
berendd's Avatar
en die remmen gewoon altijd beter??/
schijven zijn niet zoo fantastisch meer, vandaar mijn vraag..
zal ze ergens komende maanden wel een keer vervangen, maar nu voor de APK heb ik al genoeg kosten gehad en ben het wel een beetje beu..
maar is er überhaupt iets aan af te stellen?
Old 19-02-2006, 19:05
Golf_1_gts's Avatar
ja idd alleen handremkabel stellen....zorg wel dat ze ongeveer allebei gelijk zijn...qua remkracht dan
Old 19-02-2006, 19:11
berendd's Avatar
en dat doe je door???
ze waren voor vervangen niet beide gelijk, daarom heb ik ze ook vervangen, de voeringen aan 1 kant waren waarschijnlijk een keer in de olie gekomen door een lekke cylinder, toen maar vervangen.
ik heb van die zelfstellende dingen, dus met de schroevendraaier aan de achterkant de boel verstellen is geen optie.
Old 20-02-2006, 19:14
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Is niet instelbaar bij een 86(c).
De remschoenen worden door 1 en dezelfde kabel aangetrokken.
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 23-02-2006, 11:56
berendd's Avatar
problems solved..
nieuwe schoentjes en het was verholpen...
apk is inmiddels ook gefixt!
