Old 20-02-2006, 23:14
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
Default draairichting compressor
maakt het wat uit of je de pully van een compressor linksom of rechtsom laat draaien?
Old 20-02-2006, 23:45
vwmk2driver's Avatar
neem aan dat ie wel richtig gebonden is, aangezien je in een lucht pomp altijd een pers en een zuig kant heb...
maar weet dit niet zeker
Old 20-02-2006, 23:52
G-eert-40's Avatar
hoe of wat zijn je bedoelingen dan met de compressor?
Old 20-02-2006, 23:57
Golf_1_gts's Avatar
Vacuüm creëeren
Old 21-02-2006, 19:39
ja ik wil hem graag op mijn auto monteren. ik weet niet wat jij met compressors doet
dit moet toch wel iemand weten hier, dat weet ik zeker.
Old 21-02-2006, 20:02
Jurgen Santana's Avatar
Als hij de verkeerde kant op draait zuigt de compressor lucht en dat lijkt me niet de bedoeling. Je wilt een geblazen motor, geen gezogen motor
WWW.MIVW.NL
Old 21-02-2006, 20:06
G-eert-40's Avatar
is misschien handig om wat meer uitleg van je plannen te geven. misschien dat je 'm op een andere plaats of dergelijks wilde monteren door ruimtegebrek. daardoor krijg je misschien meer info of tips.
Old 21-02-2006, 22:10
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Misschien wil ie heel snel zn uitlaatgassen uit de motor trekken??
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 22-02-2006, 23:13
dus welke kant moet hij opdraaien? rechtsom? dus met de klok mee?
Old 22-02-2006, 23:14
welke kant draait een g-lader op? dan weet ik genoeg.
Old 23-02-2006, 09:57
G-lader draait in dezelfde richting als de krukas..
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 23-02-2006, 10:17
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Mhoehahahaha!
Inderdaad: Dezelfde draairichting als de krukas, de waterpomp en het nokkenastandwiel
Geld moet rollen*
Old 23-02-2006, 10:27
Ik draai er wielbouten mee vast, ik spuit er auto's mee. Ik straal er mee.
Old 23-02-2006, 15:11
als je een klein beetje logisch na denkt draaid hij altijd in de richting van de motor mee omdat hij aangedreven word door de motor middel door een riem..
hij zit altijd op de motor vast gebout dus moet je alleen nog nakijken welke richting de motor op draaid waar hij van af komt en ben jij koning...
maar dat je dat niet zelf had kunnen verzinnen als je toch al met zon project bezig ben moet dat toch een appel en een ei zijn..
Old 23-02-2006, 16:58
ja ja, maar ik wist bij een turbo wel dat hij maar 1 kant op kan. ik denk misshcien verschilt dat bij een compressor en dan kon ik hem makkelijker plaatsen snap je...
maar iid geval thanx voor info allemaal
Old 23-02-2006, 17:13
G-eert-40's Avatar
wat voor compressor is het?
Old 23-02-2006, 17:29
alle pompen die bestaan hebben een zuig en pers zijde.. ( zal wel iemand zijn die er 1 weet te noeemen waar het niet zo bij is maar goed )
net als geert g40 wat voor compressor is het???
mercedes?
eaten?
of iets anders
Old 23-02-2006, 23:08
eaton m45. is maar voor beetje meer power zonder veel aan te passen. ik laat ook gewoon de 90'er pully erop, dan houdt t blok het tenminste. volgend jaar pak ik het blok wel serieus aan...
Old 23-02-2006, 23:24
G-eert-40's Avatar
hee op deze site staat misschien wat nuttige info over je compressor. snel overheen gelezen, maar d8 dat er iets in staat over het andersom laten werken van de compressor.
http://www.thefang.co.uk/eaton.htm
Old 23-02-2006, 23:28
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
"Spinning the shaft by hand suggests that the blower works in either direction though the larger port where the rotors can be seen is the outlet."
Maatk niet iut dus...
