Old 22-02-2006, 13:21
defxs defxs is offline
Default km teller defect digifiz!
hallo allemaal, v.d. week deed ineens mijn km teller het niet meer van mijn golf 2 1987 gti met digifiz. ik heb even gekeken maar er zit op de versnellingbak een sensor die met 3 kabeltjes vast zit. De kabelschoentjes zagen er niet helemaal meer top uit dus die heb ik vervangen. Alles netjes weer aangesloten maar nog steeds deed de km-teller het niet. nu is het wel zo dat de kabelschoentjes vrij dicht tegen elkaar aanzitten. komt dit heel nauw ? dus als ze elkaar raken dat het meteen niet werkt. want dan moet ik er even wat kleinere schoentjes aanzetten en nogmaals proberen. of zijn er nog andere dingen die ik kan nakijken. groetjes jos en bedankt vast!
Old 22-02-2006, 14:30
meet eerst gewoon effe die kabeltjes door. anders blijf je schoentjes passen
Old 22-02-2006, 14:44
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Hoeveel km heb je al op die teller zitten?
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 22-02-2006, 22:49
RicoGTI16V RicoGTI16V is offline
Je krijgt die stekker kant en klaar bij de dealer voor een paar euro, met stekkertjes en alles erbij...dus, ff naar de dealer, stekker halen, oude eraf, nieuwe erop, boek inspuiten met WD40 tegen het vocht, en je kan er weer tegenaan....
Ik ken t weten, heb met t zelfde probleem gezeten...
Als je er niks aan doen, dan vreet de corrosie alles weg, en dan kost t ook nog een nieuwe trajectsensor...
Old 23-02-2006, 11:40
ik zal het eens gaan proberen nog! het laatste verhaal spreekt me wel aan! gewoon een orginele nieuwe stekker halen dan zou het altijd goed moeten zijn. bedankt voor jullie reactie voor zover. mocht het niet lukken dan laat ik het wel even weten.
Old 25-02-2006, 17:17
gefixt! toppie! kan nu weer zien dat ik 160 rij hahaha
Old 13-03-2006, 10:24
deze post zou ook dicht kunnen want het probleem is opgelost!
Old 13-03-2006, 12:28
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
nee, want dat is ook handige info voor toekomstige leden
Old 13-03-2006, 12:55
Kamran Kamran is offline
Of voor huidige leden die in de toekomst met soort gelijke probleempje kampen.
Old 13-03-2006, 13:13
ok toppie!
