Old 28-02-2006, 08:58
vwlunatic's Avatar
vwlunatic vwlunatic is offline
Default beste snelheid om velgen te polijsten
mi9schien dat iemand weet wat de beste snelheid (toeren p/minuut) is om velgen te schuren en te polijsten dacht aan 400-600 of zou dit te snel zijn?
Old 28-02-2006, 13:30
hangt van je schijven/lappen af daar staat een maximaal toelaatbaar toerental. Meeste liggen rond de 3000 RPM. Want met 400 Ã* 600 wordt het helemaal een monnikenbaan.
Old 28-02-2006, 14:59
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
ik werk momenteel met 1800 toeren, werkt prima. toch zou ik graag wat sneller gaan. heb wel eens geprobeert met de binnenslijper op volgas (13.000 RPM), maar die tolt zo uit je handen! das geen aanrader! ach je moet alles eens proberen toch?! ik zou zeggen: gewoon verschillende snelheden proberen en je ziet snel wat je het beste bevalt! succes
Old 28-02-2006, 15:18
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
niet sneller als V=30m/sec
V=(Dx3,14xN)/60=m/sec
V= omvangs snelheid
D= schijf diameter
N= mc toerental
3.14 pie getal
hoe harder het te polijsten werkstuk des te langzamer het toerental .
des te zachter het werkstuk , des te hoger het toerental
suc6 !
Old 28-02-2006, 15:23
vwlunatic's Avatar
ik bedoel eigenlijk de snelheid als ik mijn wiel opspan b.v. op een balanceer apparaat, wil kijken om een elektro motor op 220 t kopen snappie
Old 01-03-2006, 19:57
sixpack's Avatar
Uhm nee niet echt..
Old 01-03-2006, 20:02
hallie mk3 hallie mk3 is offline
een balanceer apparaat is daar niet voor geschikt lijkt me. dat draait namelijk maar iets van 10 sec en alleen met de kap naar beneden.
Old 01-03-2006, 20:08
vwlunatic's Avatar
daarom wil ik ook een electro motor aanschaffen daar een as voor zetten met een flens er op waar ik het wiel op opspan eigenlijk hetzelfde princiepe als een draaibank,bij ons op het werk hebben we wel een draaibank maar die zijn te klein snappie nu?
Old 01-03-2006, 20:09
vwlunatic's Avatar
had al wel een motor thuisliggen maar die is daar niet voor geschikt en weet ook niet wat voor toeren hij draait.
Old 01-03-2006, 20:13
Jurgen Santana's Avatar
Dat valt wel te verhelpen hoor.
Denk maar aan het lampje van de koelkast, dat kun je ook uitdoen zonder de deur dicht te doen.
WWW.MIVW.NL
Old 01-03-2006, 20:22
en dan draait de velg met hoge toeren en jij met je handje erbij om te polijsten.. levensgevaarlijk.. gewoon op de ouderweste manier
Old 01-03-2006, 20:30
vwlunatic's Avatar
hoeft ook niet op hoge snelheid, moet natuurlijk wel veilig zijn he moet alleen ff weten op welke snelheid ze dat bij wheelcare doen b.v.
Old 01-03-2006, 21:09
wheelcare is machinaal polijsten.. komt niet in de buurt van het echte werk
Old 01-03-2006, 21:24
vwlunatic's Avatar
maar t gaan wel natuurlijk met de hand en het wiel dan opspannen, als je m maar niet te hard laat draaien
Old 01-03-2006, 21:31
wat ik gedaan heb is een wasmachinemotor pakken die .. daar een daaias naast zetten.. v snaar ertussen en twee poulies.. op de draaias een velg spannen en je kunt los..voor een paar euro
Old 01-03-2006, 21:46
vwlunatic's Avatar
[QUOTE]en dan draait de velg met hoge toeren en jij met je handje erbij om te polijsten.. levensgevaarlijk.. gewoon op de ouderweste manier
ja ja met de hand, ha ha
maar zoiets bedoelde ik dus
Old 01-03-2006, 21:58
vwlunatic's Avatar
heb je gewoon een as van laten we zeggen rond 40 gepakt daar een flens op gelast en die as in 2 lagerblokken gezet?
en die wasmachinemotor kan die variabel draaien?en hoe?
Old 01-03-2006, 22:00
wasmachine draaid vaste toeren, je past hem aan dmv de poulie waar je je snelheid mee kan beinvloeden
Old 02-03-2006, 00:58
p@trick kever's Avatar
p@trick kever p@trick kever is offline
zoiets dan mischien...???
moeten alleen nog meer gaten in (multisteek)
en nog een wisselbaar center moet er op....
draait 750 rpm per minuut
maar is dan ook niet echt om te polijsten maar meer voor de voorbewerking van t polijsten
groeten patrick
Old 02-03-2006, 07:28
stijnex16v's Avatar
stijnex16v stijnex16v is offline
uhh wat een mooie gele stickers op de achtergrond hihi
Wel mooie instructie gemaakt zo zal wel werken ja hihih
life is short, so live it
