Old 01-03-2006, 21:45
7feetpete's Avatar
7feetpete 7feetpete is offline
Default stuurbekrachtiging golf 1 vraag
hey hoi,
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,dan kan ik na 5 maanden eindelijk weer rijden...
ik heb stuurbekrachtiging in mijn golf 1 ingebouwd, alleen zit er nu als je het wiel met de hand draait 3 zware punten in, en stuurt hij niet terug als je uit de bocht komt.(wat best vervelend kan zijn )
na wat zoeken blijkt dat de vorige eigenaar wat heeft gehobbiet met de kruiskoppeling. het middelste deel is ingekort om het passend te maken, alleen is de hoek voor een kant van de kruiskoppeling te groot, en daar gaat hij dus zwaar van lopen.
nu heb ik wat zitten rekenen en om de hoeken kleiner te maken moet het middelste deel van de koppeling langer worden.
nu is mijn vraag is de stuurstang van een golf met standaard stuurbekrachtiging korter dan een normale stuurstang?
en wie weet dan een goede dan wel betere oplossing voor dit probleem, of heeft nog een originele kruiskoppeling liggen?
ik hoor het graag,
greetzzz peter
Old 01-03-2006, 23:40
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Hoi Peter,
De vorige eigenaar heeft een kruiskoppeling gebruikt van een Golf 2 of 3; die zijn idd langer waardoor de hoek niet klopt bij montage in een Golf 1.
Ik heb zelf al een paar keer een kruiskoppeling van een Golf 3 gebruikt en die ingekort aan de zijde van het stuurhuis.
Hiervan is de aansluiting te lang en als je die inkort is het passend te maken.
Ik heb een tuningsbedrijfje gespecialiseerd in Golf 1 en Golf 1 cabrio, dus mocht je er niet uitkomen mag je altijd eens langskomen; www.bolku.nl.
Groeten, Jeroen.
