![]() Golfje 1300cc.
Mijn Rechterrem voor werk niet zo goed als de linkerrem voor. Ik heb het iedee dat hij wat vast zit. Wat kan je het besten er aan doen? Remcilinder reviseren? Of is remolie vervangen al voldoende?
![]() Remklauw eraf halen en gangbaar maken, revisie is niet meteen nodig. Als je alles gangbaar maakt en er goed kopervet op zet zal het misschien al verholpen zijn.
Corrado G60 1991 |
![]() klauw er afhalen en controleren op roest zoja dan revissie
anders met wat WD40 inspuiten en gangbaar maken kan ook stof zijn dat de blokken niet goed meer schuiven alles goed reinigen |
![]() Ik was een beetje bang om wd40 erin te spuiten.
Als die olie op de rem komt. ![]() Maar dat kan dus geen kwaad. Goed ik ga dat eens doen. Bedankt mannen. ![]()
![]() je moet de wd40 tss de rubber en de cilinder spuiten, dat komt er echt niet tussenuit daar hoef je niet bang voor te zijn, als je dat een beetje voorzichtig doet hoef je zelfs de remklauw niet te demonteren
golf 1 '79 1.1 golf mk4 1.9tdi |
![]() Ik trek de remklauw er wel eff af.
Het is het werk nou ook niet+je ziet wat je doet. ![]()
![]() ind. remklauw er even af dan de rest ook schoon maken
mocht het niet goed komen heb noch wel wat liggen |
![]() Nou, vandaag eff mijn remolie vervangen.
Afgelopen week de rechtervoorrem cillinder gangbaar gemaakt met olie. Hij remt weer als ooit daarvoor. ![]() Zat een zooie troep in die remleiding links achter. ![]() We kunnen weer ertegen aan ![]()
![]() Remolie verversen => Iedere 2 jaar.
(dus niet 2 x per auto leven ![]() Bij de klauwen 'voor' even goed kijken waar de blokken langs moeten glijden, en waarover. Bij de VWI en VWII klauwen zitten er al geleide stripjes tussen de blokken, en zijn 't vooral de bussen die je moet smeren (inbusbouten). Bij de oudere, zwemmende/zwevende zadels moet je meer met de staalkrans/borstel aan de gang en fiks kopervet smeren. Met WD40 toch liever uit de buurt blijven van de remmen: Wat je met WD40 smeert blijft maar korte tijd goed gesmeerd. Mede de hoge temperaturen van de remmen zal er voor zorgen dat 't effect van WD40 snel is uitgewerkt.
Geld moet rollen*
(dus niet 2 x per auto leven ![]() Een tijdje geleden vroeg ik dit al op het forum hoe de remolie te vervangen. http://www.volksforum.com/forum/sho...molie+vervangen Want ik heb deze auto een half jaar en alweer meer dan 15000km mee gelopen. En ik weet niet of ze al dat gedaan hebben. ![]() En het slechten remmen rechts voor was dit de aanleiding voor rem onderhoud. ![]() Maar het is nu weer toppie.
![]() vandaag dan toch remklauw revisie gedaan.
Alle rubbers en keering nieuw. ![]() Alles weer schoon en in elkaar gezet. Was wel weer eff kutten met de stofhoes. Maar alles werkt weer. ![]() Trouwens leuk als je met de compressor die cilinder eruitblaast. Blok......... ![]()
Blok......... ![]() en zeker als je duim er tussen zit ![]() |
![]() Nee.......alstjeblieft dat niet. Je spreekt uit ervaring? ![]()
