Old 05-03-2006, 18:13
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
Question vraagje over relais ??????
heb hier twee relais liggen waar ik niet van weet wat het zijn ,heb wel een vermoeden .
is er iemand die hier meer over kan vertellen.
de ene met de twee pinnetjes is een zoemer voor het licht denk ik, maar kun je deze op je zekeringkast pluggen.
en de tweede is die met dat opstaand ding boven op ,staat verder niks op aleen het schema,tje. ik hoop dat je het goed kan zien .
Old 05-03-2006, 20:17
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als je nou ff een foto van de bovenkant had gemaakt.... Dat is nou net waar t om draait, dat grote numemr wat erop staat.
Dat rechtopstaande relais is gewoon n relais met 1 maak contact, zodra je 12volt aanbied op 86 en 83 dar sluit ie
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 05-03-2006, 21:51
redbull's Avatar
staat geen nr op
gr redbull
Old 05-03-2006, 21:57
Marco's Avatar
Dan even artikelnummer hier typen dan zoek ik t even voor je op, bestaat ui minimaal 3 x 3 cijfers, kan t net niet lezen
Passat B1 LS
Old 06-03-2006, 20:28
redbull's Avatar
op de ene staat niks op aleen het schema en op de andere staat 004-436-00
