Old 11-03-2006, 14:28
vwhobbyist vwhobbyist is offline
Default benzinepomp en tank
Na veel gesputter en afslaan heb ik m'n carb uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
Daarna slangetje erop en starten maar. Slang eraf, starten, geen benzine uit de benzinepomp. Filter op de aanzuigleiding ziet er schoon uit.
Zuigen aan de leiding geeft benzine, dus nieuwe benzine pomp gekocht.
HELAAS, opbrengst is volgens mij te weinig, er moet toch een stevige pulserende straal uit de slang komen?
Wat nu? Kan het zijn dat er vuil in m'n tank zit?
Hoe reinig je een tank zonder die uit te bouwen?
Mag ik gewoon perslucht op de benzine leidingen zetten om ze door te blazen? Moet dat van voor naar achter of andersom???????
Kortom, wie helpt me weer de weg op!
Old 11-03-2006, 16:08
kan hem reinigen door het gat van de vlotter onder de achterbank
vanaf carb door blazen heb geen nut als er rommel in in de tank zit
moet proberen tank schoon te maken en dan met perslucht vanaf vulopening
de lijding door te blazen
