![]() Hallo mensen,
enkele geleden is mijn halverdeler kapot gegaan en er door een mannetje een nieuwe oplaten zetten. Sindsdien lijkt t dat de ontsteking te laat staat, hij is ook trager geworden. Iemand die dit voor een vriendenprijsje kan afstellen? Zelf ben ik daar niet te technisch voor aangelegt. Mijn golf staat ook te koop, maar dit is waar iedereen over klaagt bij een proefrit en op deze manier kom ik er dus niet vanaf ![]() |
![]() ff langs de garage. daar hebben ze er een lamp voor! is zo gebeurd en kost niet veel, ik weet niet waar je vandaan komt maar ik heb er ook nog wel een liggen
![]() Ja ik had de VW garage gebeld, mits de originele streepjes aanwezig waren ofzo kostte t 30 euro, maar zou dus niet weten wat hij daar mee bedoelt. Bel vanmiddag nog wel even met een andere Vw garage
![]() Hier nog ff foto: ![]() Op het moment is misschien de koppakking er ook (weer) door, vorige keer bij garage laten maken dus als het nu weer het geval is eis ik garantie... |
![]() 30 euro damn!!! toen ik nog geen lamp had deed ik het altijd zelf ff naar binnen bij de garage afstellen en weer weg pfff 30 €
zit die nieuwe koppakking er al lang in? |
![]() 10.000 km zat die er in
![]() net huiskes kokkeler gebeld in Oldenzaal, deze rekent hier zelfs 80 euro voor!
![]() Ik doe het wel voor 10 Euro, geen probleem....
Koppakking vervangen ook nog wel voor een zacht prijsje... |
![]() Waar woon je ergens? Als het aan de andere kant van nederland is kan ik ok net zo goed naar een garage
![]() Ah wacht eens, kom jij niet uit delft? Zo ja heb ik ooit een boekje van een Golf II van je gekocht ![]() Last edited by Intelligence : 13-03-2006 at 14:54. |
![]() delluft... is het midden van de wereld!!
![]() Ah, zie mijn edit
![]() Mja, delft is ff 200 km rijden dus, kan ik net zo goed naar een garage :P |
![]() ja, kan kloppen...
![]() Quote:
boven of onder uit ndl |
![]() Oosten van het land
![]() Kopakking is er gelukkig niet door, doordat die mongool die laatst een proefrit had gemaakt de dop van het reservoir er af heeft gehad toen de motor heet was was het water eruit gelopen en was er lucht in het systeem gekomen, hierdoor liep de radiator niet vol en werd de thermostaat dus niet warm. Last edited by Intelligence : 13-03-2006 at 21:05. |
![]() dussen NBR is dan noch verder weg denk ik ander mag je rustig langs komen
even over de ontsteking:krukaspoelie zit een kerf in op dist.deksel een pijl deze gelijk zetten dan de verdelerkap eraf en op de rand een streep zoeken daar moet de rotor mee gelijk staan zoniet de boutjes lossen en verdeler verdraaien tot het goed staat |
![]() Ja wat je nu dus zegt had ik ook al gevonden op het grote web :P maar snap daar geen reet van
![]() misschien met een paar foto's dat t lukt
![]() Quote:
maak ik morgen avond even als ik thuis ben ok |
![]() met het streepje bedoeld hij een markeerpunt op je vliegwiel
1989 Golf 2 1.8 WOB 16V throttle bodies 2013 Renault Megane Estate GT Line TCe 2011 Ford Ka |
![]() Quote:
lastig uitleggen aan een leek maar komt morgen goed met een paar pics. hoop ik ![]() |
![]() Heel simpel, op je versnellingsbak (bovenzijde) zie je een dop zitten... deze kan eruit halen en dan kijk je op je vliegwiel, als je 1e cilinder dan op tuimelen staat moet je een streepje zien op je vliegwiel, deze moet dan wijzen naar het markeringspunt op je versnellingsbak.
