Old 20-03-2006, 00:40
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
Default versnelling probleem
Halllo Mensen, ik heb onlangs een andere bak en gloednieuwe koppeliig in de rode gti gehangen, maar heb een groot probleem namelijk: de 1e versnelling werkt niet meer en de 2e gaat ie krakend in. kan de 1e versnelling wel vinden maar moet de pook iets indrukken dat ie er net inschiet.(gaat vlak langs de achteruit)
heb vernieuwd ,veranderd en overgezet: compleet nieuwe koppeling, een golf 2 tdi bak , de schakelmechaniek volledig gereviseerd nieuwe bussen e.d
heb alleen het schakelframe en hefboom wat op de gti bak geschroefd zit over gebouwd. de andere versnellingen schakelen perfect.
vind het heel erg vreemd ,heb de bak van een hele bekende van het caddyforum en zegt dat deze perfect is ......
en oh ja en welke kleur teller aandrijver voor de tdi bak moet ik gebruiken ivm vertanding.
Alvast bedankt voor jullie reactie,s gr Alvin
Like @ G-60 !
Old 20-03-2006, 00:47
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
dan moet je je stangensysteem wat onder de auto zit afstellen.
Ben hier zelf ook nog mee ant klooien.
Eerst moet je een boutje/moertje loshalen onder bij het schutbord, dan de bevestigingsplaat waar de pook inzit recht op de carosserie zetten dmv uitlijnen van 2 gaten die daar zitten.
Dan moet je onder de auto kijken en moet het wit plastic gedeelte van de pook precies in het midden en 2cm van de aanslag voor de achteruit versnelling af houden.
Dan in deze toestand het boutje/moertje weer vastdraaien en dan moet je goed kunnen schakelen.
Is dit nou niet het geval kan je de boel nog verder stellen. zal ik morgen even opzoeken voor je hoe dit precies moet.
BTW je hebt nou ook weer n 5 bak? want had van moroder begrepen dat dat nog net efef iets anders is qua stangen dan een 4bak...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 20-03-2006, 01:03
pirelli's Avatar
is nog steeds een 5 bak , maar alles wat onder de auto zit kan maar op 1 manier gemonteerd worden volgens mij, misschien toch iets met de bakhevel en de losse opklik stangen ofzo?
baal er behoorlijk van ben al 2 weken bezig met ieder vrij uurtje wat ik heb.
Like @ G-60 !
Old 20-03-2006, 12:23
Menace's Avatar
Monteren kan wel op 1 manier jah maar je moet um daarna nog steeds afstellen
Geloof me nou maar, ben hier zelf ook al een tijd mee bezig en tis nu nog niet 100%
Die opklik stangen hebben allemaal 1 vaste lengte dus denk niet dat het daar mee te maken heeft. of de plastic dopjes van die stangen moeten al ruim zijn, dan moet je die ook vervangen.
Aangezien je in je eerste post zegt dat je het mechaniek gereviceerd hebt moet je alles dus ook losgehad hebben. maw als je de boel weer vastgezet hebt moet je de boel stellen...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 20-03-2006, 12:47
pirelli's Avatar
ik zal es ff kijken hoe het precies zit.
Like @ G-60 !
Old 20-03-2006, 13:02
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
He alvin, wat je het beste kunt doen is de stang(vande pook) die onder de auto doorloopt en naar je schakelmechaniek gaat losdraaien hiermee kun je hem namelijk stellen. (Aan de achterkant van de motor er zit een klem over de stang)
Als je hem los hebt zet je je versnellingsbak met de hand in de 1e versnelling, je laat daarna ff iemand in de auto zitten die de pook ook op de plaats van de 1e versnelling duwt. Dan schroef je de stang weer vast en als het goed is moet je dan alle versnellingen weer hebben.
Old 20-03-2006, 15:04
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Ok, handige tip.
Ik heb nu net ook de 'selector rod' met een paar cm moeten verlengen om bij mijn 5e versnelling te kunnen. Op dit moment is het nog pielen om hem in zijn 1 te zetten ipv de achteruit
The best way is a VW
Golf S16
Old 20-03-2006, 15:06
Menace's Avatar
btw zoals ik het beschreven heb staat het ook in de vraagbaak...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 20-03-2006, 17:11
pirelli's Avatar
ok allen bedankt , ik ga het morgenavond ff proberen voor elkaar te krijgen.
Like @ G-60 !
Old 20-03-2006, 23:08
pirelli's Avatar
iemand enig idee welke telleraandrijver ik nodig heb voor deze bak? zeg die worm aan het einde van de tellerkabel die de bak in verdwijnt.
Like @ G-60 !
Old 20-03-2006, 23:29
Menace's Avatar
zijn maar 2 soorten, witte met 16 tandjes en rode met 15 tandjes..
975mm kabel.
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 20-03-2006, 23:37
pirelli's Avatar
en groene en transparant , de rode is het in ieder geval niet, smaken zat he?
moet echter de bakcode weten , dan zullen ze bij dealert misschien wel weten wat ik nodig heb.
Like @ G-60 !
Old 20-03-2006, 23:41
Menace's Avatar
hmm golf 2 td bak zei je he?...
edit: ben ff ant zoeken naar n plaatje waar te zien is waar de bakcode staat... /edit
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 20-03-2006, 23:43
pirelli's Avatar
werd mij verteld ja
maar kort ie ie zeker (vanavond ff zonder dash en knipperlicht rondje gereden.) versnelling morgen ff naar kijken.
Like @ G-60 !
Old 14-03-2015, 02:15
ReinoutMK1's Avatar
ReinoutMK1 ReinoutMK1 is offline
Volksforum aandeelhouder
Echt een rookie vraag maar waar moet ik dan precies zijn ergens?
Moet ik dan bij het stuk waar de pook 'naar beneden komt' zijn (gedeelte van nr. 45) of juist bij de bak (nr. 1)?
ReinoutMK1
2000 Bora 2.8 V6 4motion (daily ride)
1983 Golf 1 GTI W65 1.8 (tour- en vakantiewagentje)
Mijn Marktplaats advertenties
Old 14-03-2015, 09:50
Polo1w Polo1w is offline
Dacht klem 42 losdraaien om te verstellen.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 14-03-2015, 10:01
Johan1982MK1's Avatar
Klopt. Alle nr. 32 moet ook spelingvrij zijn evenals de rest van de stangen, anders is het lastig om m goed te krijgen.
Út Fryslân
Old 14-03-2015, 13:54
ReinoutMK1's Avatar
Thanks heren! Daar kunnen we wat mee.
Kan ik langs boven aan 32 of moet ik onder de auto die beschermkap eraf halen om erbij te kunnen?
ReinoutMK1
Old 16-03-2015, 14:03
Joris_MK1's Avatar
Het is veruit het makkelijkst om hem op bokken of blokken oid te zetten aan de voorkant. De versnellingsbak met de hand in de 1 zetten, dan klem 42 losdraaien. Iemand anders vragen in de auto de pook linksboven te houden, zonder druk te geven tegen de rand waarachter de achteruit zit, dus niet naar links forceren. Klem 42 vastdraaien, als het goed is is het een en ander nu min of meer afgesteld. Fine-tunen kan altijd natuurlijk
Golf MK1
Old 17-03-2015, 00:42
ReinoutMK1's Avatar
Zo heb ik het eerst gedaan: losdraaien, klein stukje verzetten, vastdraaien en nog eens proberen. Heb van te voren eerst opgemeten wat z'n originele stand was zodat ik nog altijd naar 'default' kan.
Nu is dus het probleem dat ik m'n 2e ook kwijt ben
Terug naar z'n originele stand gezet maar dan ben ik de 2 nog altijd kwijt. Uiteindelijk maar zo gelaten. Heb nu even een vervangauto geregeld.
Wat mij opvalt is dat de pook sowieso niet naar links kan. Zelfs als ik de schakelstang helemaal los koppel gaat de pook niet meer naar links dan het centrum. Misschien dat er toch iets mis is bij het gedeelte van de pook zelf onder de auto?
ReinoutMK1
