Old 19-03-2004, 16:48
arthurgti's Avatar
arthurgti arthurgti is offline
Default carb. problemen
Word er nu helemaal gek van...
Heb sinds van de week me eerste golf type 1 gekocht en daar zit een cabrio 1800 pierburg carb.motor in.
Maar als k nu s'ochtends naar me werk wil gaan ben k eerst een 2min bezig om de auto aan de praat te krijgen.
En dit is niet leuk als je haast hebt.
Het probleem is als volgt:
Me auto start wel maar valt eigenlijk meteen weer uit,start k hem dan nog een x dan doet ie het zelfde hij blijft dus niet uit zichzelf lopen tenzij ik een hoop gas geef maar dan nog valt ie wel eens uit.
Dus k heb vanmorgen maar een flinke dot gas gegeven en met veel toeren weg rijden.en dan moet k nog oppassen dat als k overschakel naar ze 2 dat ie niet weer uitvalt.
dit duurt dan een 3min en dan rijdt ie weer als een zonnetje.
Weet iemand wat hier aan te doen is?
m.vr.gr Arthur
Old 19-03-2004, 17:25
antraciet antraciet is offline
hmm ben dus niet de enige dit heeft met de golf 1 ... ik moet ook altijd 2 3 x starten ff in de toeren jagen en dan rijd hij prima met schakelen geen probleem.. ik hoorde sommige mensen zeggen dat het aan je shoke kon/kan liggen die moet je hoger afstellen zodat hij hogere toeren gaat draaien in het begin... maar bij mij werkte het niet... hij valt nog steeds uit als ik de 1x start.. :S
maybe nieuwe carb. kopen.. iemand een id wat die kosten?
Old 19-03-2004, 17:47
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Zou inderdaad aan de choke kunnen liggen...
Misschien hebben jullie hier iets aan:
Pierburg 2EE Carburateur:
http://volkswagen.msk.ru/injector/2ee_01.pdf
http://volkswagen.msk.ru/injector/2ee_02.pdf
Pierburg 2E2 Carburateur:
http://volkswagen.msk.ru/injector/2e2_01.pdf
Succes ermee
Golf mkII ´91 GT Turbo Diesel Intercooler
VW Golf Diesel site
Old 19-03-2004, 18:19
arthurgti's Avatar
Hoe heb jij dan die carb. afgesteld?
Heb wel het 1 en ander gelezen maar heb geen idee hoe dit werkt.(denk te verwend met injectie).
Iemand handige tips
Old 19-03-2004, 19:55
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
zet er vier op... haha...
hmmz maareh.. goed schoonmaken zou ook goed moeten werken hoor ik altijd... verder weet ik het zo ook niet, op een lichte revisie van je carb na... of eens goed af laten stellen ofzo..
Old 19-03-2004, 20:24
idd lichte revisie zou geen kwaad kunnen ... thnx thomdebouwer
