Old 22-03-2004, 18:37
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Default Koppeling van mn diesel vervangen
Afgelopen weekend (tijdens de rit naar wolfsburg) kwam ik erachter dat de drukgroep van mn diesel zn beste tijd heeft gehad.
Ik weet dat ik de vorige keer met het wisselen van de bak de koppeling beter meteen had kunnen vervangen, maar das nu te laat
Ga het nu wel iets anders aanpakken, haal de hele motor incl bak eruit. Dit omdat dat veel makkelijker gaat als alleen de bak, de tijd die je kwijt bent met het eruit halen en erin frotten van de bak heb je de koppeling bij wijze van al vervangen als je de hele motor eruit haalt.
Laat meteen de startmotor reviseren want die heeft zijn beste tijd ook gehad, staat al langer op de planning, maar doe het nu maar meteen. Verder wil ik nog even wat dingen nakijken en in de lak zetten.
Als het dan straks klaar is, is de auto technisch zo goed als nieuw (op de motor na), en hoop ik er voorlopig in rond te kunnen rijden om eens een keer te kunnen beginnen met de GTI
Ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen incl foto's
Groetjes Marco
Old 22-03-2004, 18:48
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
pfff... noem je dat al een project? kon ook wel bij je vorige topic in.. :p
Old 22-03-2004, 18:50
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
LOL
Maar ik vind de bak eruit peuteren toch altijd nog minder werk hoor, is in een ochtend geklaard (mits je een motorbok hebt etc).
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 22-03-2004, 19:18
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Dus ik moet weer tijd voor je gaan inplannen
Old 22-03-2004, 19:41
Marco's Avatar
Hoeft niet perse chris, wil het van de week savonds doen eigenlijk.
Stijn, volgens mij is dit toch wel wat sneller, misschien als je 100 keer een bak hebt vervangen wel, maar het is en blijft gek*t.
En dan heb ik dat ook weer eens gedaan
Old 22-03-2004, 19:50
Tommy's Avatar
Ik wens je succes, en das gelijk mijn bijdrage
Old 22-03-2004, 20:52
Stijn's Avatar
Class of 2003
hmm voordeel is dat het een type2 is ja...kun je grill eruit halen enzo -> makkelijk takelen.
Bij een type 1 met vaste neus is het toch lastiger om het blok eruit te trekken.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 23-03-2004, 22:40
Marco's Avatar
Vanavond "bijna" alles los gehaald, alleen de aandrijfassen en de uitlaat nog.
Dan laat ik de auto weer zakken, hangt ik het blok in de takel, demonteer de motorsteunen en dan rijd ik de auto naar achter VOILA !!
Kon van buurTman (GT/E fanaat), echt een top vent, pallet wagen lenen daar leg ik mn blok op en kan ik em weg rijden.
Morge post ik wel ff fotootje
Old 23-03-2004, 23:03
Tommy's Avatar
Was jij ook niet de gene die het licht uitvond? hehehe
Old 23-03-2004, 23:36
Christiaan's Avatar
nou marco, ik hoor het al....je hebt mij niet meer nodig
Old 23-03-2004, 23:38
Marco's Avatar
Ja thom, want je weet elektriciën (ben het dan wel niet, maar toch wel een beetje) is het ALLEROUDSTE beroep ter wereld.
Want toen goed het licht schiep, hadden wij de leidingen er al liggen
Old 24-03-2004, 09:31
Tommy's Avatar
Goed bezig Marco... Je bent eigenlijk te goed voor deze wereld
Begrijp ik nu ook dat je de BBS weer op zolder of in de kelder gaat leggen? hahaha
succes met de verbouwing, ben benieuwd naar de foto's.
Old 24-03-2004, 09:36
Christiaan's Avatar
De BBS'en komen volgens mij onder de diesel te liggen
Old 24-03-2004, 09:38
Tommy's Avatar
dure assteunen dan... :p
Old 25-03-2004, 21:47
Marco's Avatar
Zo, vanavond het zaakje eruit getakeld.
Gaat echt 100 keer sneller als het geouwehoer met de bak alleen, zeker omdat je bij een golf 2 gewoon het hele fornt eruit kunt bouwe.
Auto op de grond gezet toen het blok in de takel gehangen, daarna de motorsteunen los, daarna was het een kwestie van de auto naar achteren duwen.
Morgen de startmotor even wegbrengen, even nieuwe lagers en borstels erin. Bedoeling is om zaterdag even de bak eraf te halen.
Nu kan ik tenminste overal lekker gemakkelijk bij
Old 25-03-2004, 22:57
Tommy's Avatar
Ik hoor wel erg vaak: 'even' Gaat wel erg makkelijk dus..
lekker bezig iig... als je er plezier in hebt mag de mijne er ook wel eens in en uit.. kan ik mooi cleanen en motorsteunen vervangen.. en neem ik gelijk ook de koppeling en drukgroep mee...
Zondag zou je rijden...
Old 25-03-2004, 23:35
Christiaan's Avatar
Goed bezig marco.....
Old 25-03-2004, 23:59
Marco's Avatar
Heb even een lijstje gemaakt wat ik allemaal wil vervangen, kost wel weer paar knaken, maar dan hoop ik voorlopig ff van de ellende af te zijn.
Old 27-03-2004, 17:49
Marco's Avatar
Zo, weer ff een uppdate, vandaag de bak eraf gehaald en het vliegwiel samen met de koppelingsschijf gedemonteerd. Zoals te zien is op de koppelingsplaat en in het vliegwiel loopt er een heel dun oliespoortje, dit was dus de oorzaak van het doorslippen. De keeringen zijn allemaal goed daar is het dus niet vandaag gekomen, maar het afdichtplaatje in de rechtse flens van de aandrijfas is stuk, en daar is waarschijnlijk zoveel olie uit gelekt dat het tussen de motor en de bak is gelopen. Afijn tijd voor nieuwe koppeling want hij is ook nog eens zo goed als op.
Kleppendeksel is al gespoten, bijna klaar, nieuwe pakking zit er al op. Ben nu bezig met het schuren van het frame waar de koelventilator op zit, dat is echt helemaal verroest en kan wel een nieuw laklaagje gebruiken. Maandag breng ik de startmotor weg, even nieuwe lagers erin laten zetten.
De klemveertjes zie op het doosje liggen zijn voor tussen de remklauwen en de blokken, deze zaten er niet tussen, heeft als gevolg dat het zaakje nogal los zit, remt verder prima, maar het rammelt, dus even de veertjes ertussen die ertussen horen
Old 28-03-2004, 10:26
Christiaan's Avatar
Ziet er weer goed uit marco...
Als je straks je bed uitbent....bel ff, need some help
