Old 28-03-2006, 19:11
Melvin Melvin is offline
Default gti lager?
is een mk1 gti af fabriek lager als andere mk1's???
heb in pretka gekeken, de veerpoten zijn volgens mij hetzelfde, echter de veren zijn wel andere, maar zijn die dan ook lager geweest?
dacht eigenlijk dat het alleen bij mk2 was maar twijfel nu!
Old 28-03-2006, 19:14
Black Devil's Avatar
misschien qua draagkracht en veer karakteristiek anders?
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 28-03-2006, 19:17
Jurgen Santana's Avatar
heb in etka gekeken, de veerpoten zijn volgens mij hetzelfde, echter de veren zijn wel andere, maar zijn die dan ook lager geweest?
Schokbrekers waren volgens mij ook anders, tegenwoordig word nog maar een type geleverd.
WWW.MIVW.NL
Old 28-03-2006, 19:24
dan zou het toch ook in pretka moeten staan?
Old 28-03-2006, 19:28
Dat heeft het ook wel gestaan. Alleen delen die al lang niet meer te krijgen zijn staan er niet meer op. Volgens ETKA zitten er ook geen emblemen achterop de Golf 1. Ga maar eens onderdelen voor een Fridolin (Typ147) opzoeken, dan begrijp je wel wat ik bedoel.
WWW.MIVW.NL
Old 28-03-2006, 19:35
klopt ja, emblemen zijn er niet:P
maar de poten waren dus ook korter? is dus wel iets voor mensen die alleen met veren willen verlagen? nog nooit van gehoord eigenlijk...
Old 28-03-2006, 19:39
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Veerschotels van GTi zijn 20mm lager aan de poten gezet dan bij een gewone Golf 1. Leg maar eens een GTi veerpoot naast een normale. Zie je het wel .
En kijk maar eens in een verlagingboek. Bij de normale Golf staat bijv een nummer dat 40mm verlaagd. Dezelfde veren staan bij een GTi als 20mm verlaging..
Soon to be turbo-ed!!!
Old 28-03-2006, 19:42
Moroder's Avatar
Grotendeels van de onderdelen van de Frido staan er nog wel in, maar de onderdeelnummers staan er gewoon niet meer bij... Dus niet meer leverbaar...
Old 28-03-2006, 19:47
doppelwobber is hier ook vaag in...
in bodemvrijheid is de gti 125 - 117 = 8 mm lager...
en de hoogte van de complete golf is 1395 (gti) t.o.v. 1410.... dus een gti carrosserie ligt 8 mm lager en komt 15 mm lager uit, dus de carrosserie is 7 mm kleiner ? off-factory topchop dus... doppel kan er ook wel eens langs zitten dus....
opvallend verder is de spoorbreedte voor en achter die toch 14 mm breder is, wss door andere wielen?
en de breedte van de hele auto zou dan weer 20mm breder zijn... uh oke!
Old 28-03-2006, 19:56
Moroder's Avatar
Dat de spoorbreedte anders is komt doordat de wielen die toegepast zijn 5,5Jx13'' zijn ipv 5Jx13'' of 4,5Jx13'' bij oudere modellen..
Old 28-03-2006, 19:59
Mr.Markos's Avatar
Mr.Markos Mr.Markos is offline
Ik had het ook aan mijn pa gevraagd, die zei dat zijn beide mk1 gti's zo'n 20mm verlaagd waren standaard. Vandaar dit topic, we wisten niet wat er nu echt klopte. Maar zijn verhaal klopte dus idd. Zijn ori gti vering een beetje aan te komen?
Old 28-03-2006, 20:02
Moroder's Avatar
Uittrekseltje uit de Vraagbaak !
Golf C 37 kW.
Wielbasis: 2400mm
Spoorbreedte voor: 1390mm
'' '' achter: 1358mm
Lengte: 3815mm
Breedte: 1610mm
Hoogte: 1410mm
Golf GTI 1.6/1.8 inspuitmotor.
Wielbasis: 2400mm
Spoorbreedte voor: 1404mm
'' '' achter: 1372mm
Lengte: 3815mm
Breedte: 1630mm
Hoogte: 1395mm
Old 28-03-2006, 20:03
dan heeft doppelwobber daar iig zijn info vandaan!
staat daar niks over bodemvrijheid?
Old 28-03-2006, 20:08
Moroder's Avatar
De veren van een 1100 en een GTi zijn precies hetzelfde. Alleen de veerpoten zijn anders. En als jij gewoon een imitatiesetje op de kop tikt, zijn dit dus de basic veerpoten. En die zijn dus hoger dan de GTi veerpoten. Ook zijn de schokbrekers gewoon hetzelfde...
En idd, als je in Sletteka kijkt zul je zien dat het nummer van de veerpoot van een GTi en een normale Golf hetzelfde is. Of dit een wijziging in de loop der jaren is geweest, ik weet et niet?
En over leveren van dat spul. Op me werk kan ik de schokbrekers en veren allemaal nieuw krijgen...
Old 28-03-2006, 20:10
Moroder's Avatar
Nee staat er niet in, jammer ...
Old 28-03-2006, 23:52
Dus om een auto te verlagen moet je gewoon de veerschotels een aantal mm lager aan de poot vastzetten
Je hebt het over ETKA, zoek de voorwielophanging van de Golf 1 is op met een ficheapparaat, dan zul je zien pas de verschillende onderdelen van de voorwielophanging zien. Op de ETKA van nu is al teveel weggelaten omdat het allang vervallen onderdelen zijn.
En dan doel ik niet op de plaatjes, die worden maar weinig aangepast.
WWW.MIVW.NL
Old 29-03-2006, 17:13
Moroder's Avatar
Maar in weze zou je de veerschotel omlaag kunnen zetten jah. Neem dan gewoon een setje poten op voorraad, als je bij het verwijderen van de schotel die mollesteerd . En dan de schotel omlaag zetten. Achterste schokbrekers zou ik het niet doen. Daar kun je schokbrekers (bijv. Monroe) voor krijgen met verstelbare veerschotels .
Beunen is mooi, ik weet et !
Old 29-03-2006, 17:18
De onderste veerschotel bedoel je dus.
WWW.MIVW.NL
Old 29-03-2006, 17:36
Moroder's Avatar
Ja daar doelde ik ook op
