Old 04-04-2006, 20:10
MORREN
Default Waar moeten de sensoren komen? (PROBLEEM)
Ik heb 3 nieuwe klokjes gekocht, watertemp, olietemp en oliedruk en daar zaten ook de sensoren bij, maar weet niet precies waar die moeten.
Ik dacht dat watertemp daar moet komen bij het T-stuk waarvan de slang naar de radiateur gaat.
Maar de olietemp en oliedruk kan ik niet uit elkaar houden, er moet er 1 boven en punt waar de oliekoelerslangnen bij elkaar komen en er zit een punt aan de zijkant van het motorblok.
Wie weet precies waar wat zit?
bvd.
Old 04-04-2006, 20:49
watertemp: waar die nu ook zit bovenste radiateurslang
olietemp:op het filterhuis
oliedruk :op de nokken as [zit ook al een sensor voor het lampje]
Old 05-04-2006, 07:02
MORREN
Dat is precies de info wat ik wildelezen/weten!
THANKS.
Old 06-04-2006, 17:49
MORREN
Wie heeft er ervaring met het aansluiten van metertjes, tis erg simpel maar toch werken er 2 niet goed. (meter slaan uit tot de max.)
Hoe zit het met de aarde, en kan je ook de originele sensoren gebruiken?
Old 06-04-2006, 17:59
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Voor de oliedruk moet je inderdaad een aparte sensor hebben en voor je olietemperatuur ook tenminste neem aan dat je vdo meters hebt????? Watertemp durf ik zo niet te zeggen maar zal ook wel, anders even biesheuvel motorsport in Nieuwendijk bellen, die kunnen het ook gelijk leveren.
Old 06-04-2006, 18:12
kijk even of de zender en meter bij elkaar horen
tot 5 of 10 bar staat op de zender
Old 07-04-2006, 08:49
snibzz's Avatar
snibzz snibzz is offline
als ik even mee mag liften op dit topic..
als leek een vraagje..wat bedoel je met op de nokkenas? mijn lampje van de oliedruk brand ook, maar mijn druk is wel goed, dus denk dat die sensor stuk is, ben dan wel benieuwd waar ik die kan vinden..
GTI drivers do it faster
Old 07-04-2006, 14:32
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Als je er voor staat op de rechterkant van je kop
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 07-04-2006, 14:36
Rinus66's Avatar
Uitslaan is waarschijnlijk een massaprobleem(of geen goed signaal natuurlijk), sensors kun je bestellen op www.dutchpowertrading.nl
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 07-04-2006, 15:58
aan de bak zijde
Old 07-04-2006, 20:56
MORREN
Ok bedankt, massa probleem ga ik het eerst eens in zoeken, en sensoren zaten bij de metertjes dus die zullen wel goed zijn.
Old 08-04-2006, 07:58
dacht ik ook met m'n oliedrukmeter maar was toch de verkeerde
[bij biescheuvel] een andere gehaald en daar vertelde ze me dat
Old 09-04-2006, 08:30
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
Ik had ook nog even een vraagje. Als ik mijn vdo temperatuurmeter aansluit dan krijg ik een waarde van ongeveer 100 graden. Maar als ik de auto start dan slaat de meter dood en geeft niets weer.
Ik had hem even direct op de accu aangesloten om te kijken of de meters goed waren.
Ook de voltmeter werkt niet goed. Komt wel beweging in maar blijft wel bijna in de hoek liggen.
Nou hoorde ik dat er oon negatief geschakelde auto zijn. Moet ik dan de plus en min omdraaien bij de meters ?
Groeten Ronald
Old 09-04-2006, 10:53
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Bovenop het oliefilterhuis (waar warmtewisselaar/filter onder zit) zitten ook nog 2 sensors bij mijn KR motor. Daar moet ik de oliedrukmeter aansluiten toch ?
Old 09-04-2006, 12:32
de eerste is voor het lampje [0.3bar]en de achterste is voor de zoemmer [1.8bar] dus je hebt keuze uit 2 mogelijkheden
Old 13-04-2006, 21:12
MORREN
Ron21 heeft het ff voor me gemaakt, super netjes en alles werkt perfect.
Old 28-08-2006, 11:29
FJK FJK is offline
Zit nu met dezelfde vragen (GTI 1, DX, 1983) en krijg antwoorden nog niet helemaal helder na het lezen van de div posts. Heb VDO oliedruk (0-5 bar) en olietemp (50-150 oC) en vraag me af of ik de bestaande voelers kan gebruiken (die o.a. de MFA unit aansturen neem ik aan) of dat ik additionele voelers moet plaatsen? Dankbaar voor aanwijzingen... FJK
