Old 05-04-2006, 20:53
Default Vraagje over 16V met radiateur met ingebouwd expansievat
hoii
nu heb ik straks een radiateur voor m`n golfje met een ingebouwd expansievat.....
nu loopt er achter m`n motorblok (1.8 16V) een leiding die origineel via een slangetje naar de onderkant van het (externe, originele) expansievat gaat..
hoe los ik dit op? afdoppen oid?
thnx alvast
Old 05-04-2006, 21:21
plaatje op solderen met koper
Old 05-04-2006, 21:32
MMgolfnut1's Avatar
Welke radiateur heb je ervoor gebruikt als ik vragen mag?
www.dub05.com
Old 05-04-2006, 21:38
van een 1.5 automaat
Old 05-04-2006, 21:57
MMgolfnut1's Avatar
Tnx. Ik heb er namelijk ook nog 1 nodig. Ik zal eens kijken of ie nieuw een beetje te betalen is.
www.dub05.com
Old 05-04-2006, 22:04
Old 05-04-2006, 22:45
Big_Mac_Mark's Avatar
Wel een klein dinkie...Ik heb dan die originele 16v radiateur, en die lijkt me toch veel groter en de koeling kan ie wel goed gebruiken...(ik gebruik btw ook een extrene oliekoeler )
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 05-04-2006, 22:48
meer koeling is niet altijd beter mark...
zit namelijk een warmtewisselaar boven je oliefilter...en ik heb wel eens verhalen gehoord dat iemand z`n olie niet op temperatuur kwam, omdat ie zo`n grote radiateur ervoor had
De ex van Jan Nieuwenhuis.. en moet je `s kijken hoe zo`n kleine radiateur
Old 05-04-2006, 22:51
Goed goed, wist niet dat jij die auto met dat blok had ontworpen!
Maar je olie niet op temperetuur komen door de radiateur heb ik nog nooit van gehoord, eigenlijk...Ik heb die wisselaar juist ectra ver van mijn blok afgezet met oog op warmte van het blok zelf...
Old 06-04-2006, 06:20
heeft een andere reden rene
waarneer je in je golf 1 een g60 bouwt zit je met de ruimte die de glader inneemt.. je plaatst de intercooler nl al op de plaats waar normaal de radiateur zit..je kan geen grotere kwijt nl..
ook ik had destijds graag een grotere gehad maar het kan gewoon niet
Old 06-04-2006, 06:29
Waldorf's Avatar
Waldorf Waldorf is offline
Banned
Thumbs down
Wat een onzin hierboven. Al heb je een radiator om de auto heen liggen, ze werkt met een thermostaat, en die bepaald de doorstroming van vloeistof.
Dit soort bullshit antwoorden halen de kwaliteit omlaag. Denk toch eens na man.
Old 06-04-2006, 09:36
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Als je koelwater net op temperatuur komt => Thermostaat gaat open. Als je dan een ontzettend grote radiateur hebt is de koelvloeistof dan niet erg veel afgekoeld als het weer richting de motor stroomt ? Met als gevolg dat de motor flink veel koeling krijgt en deze nooit lekker op temperatuur komt. Had het laatst ook al met Morodor/Jeroen hier over. Hij had als advies gekregen een vrij kleine radiateur icm een thermostaat die 10 graden eerder open gaat.
Ik ga iig nog wel eens een andere radiateur monteren ipv die Golf2 GTD dingus, maar dat heeft meer te maken met de ruimte die ik beter kan gebruiken
Old 06-04-2006, 09:40
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Waldorf (Poppendokter),
Ik denk dat als je dit soort uitspraken doet, je heel goed moet weten wat je zegt......
De thermostaat is gesloten totdat de koelvloeistof 87 graden is en gaat daarna open en laat de koelvloeistof ook door de radiateur lopen zodat deze gekoeld kan worden.
Als de temp. van de motor daalt onder de 87 graden, dan gaat de thermostaat weer dicht zodat de koelvloeistof weer warmer kan worden.
Hierdoor blijft de temp. van de motor constant ongeveer 90 graden.
Maar wat nu als de motor veel warmer wordt?
Denk aan warm weer, hard rijden, enz.
Als de motor 100 graden is staat het thermostaat open, bij 110 graden ook, bij 120 graden ook, enz.
De thermostaat blijft dan open en heeft dus geen barst meer met de koeling te maken, open is open....
De koelfan gaat wel draaien om extra koeling te geven, maar een hele kleine radiateur vangt weinig rijwind en koelt dus slecht.
Dus is het beter om een grotere radiateur te nemen, het is ook niet voor nix dat een 1500 een kleinere radiateur heeft dan een 3,0 V6.
Denk dus voortaan zelf eerst eens na voor je een ander afzeikt, het niveau is hier al dramatisch laag......
Groeten, Jeroen.
Old 06-04-2006, 09:57
pas op met wat je zelf zegt..
niveau is hier voldoende aanwezig , maar feit is dat het door "omstandigheden" laag is..
Old 06-04-2006, 10:44
ja sorry.. ik probeer hier ook maar wat te leren
Old 06-04-2006, 10:56
Ik ook...zeg gewoon wat ik dacht dat goed was, krijg ik meteen de mededeling van: 'denk eens na, man'
Sorry dan dat ik niet op jouw niveau kan meepraten, Waldorf, en sorry dat ik er niet zoveel verstand van heb als jij, en ik dus graag wat wil leren!
Old 06-04-2006, 14:26
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Mensen, take a chill pill
Betweters zijn er al genoeg op deze wereld en laten we nou gewoon proberen mekaar te helpen ipv afzeiken...ok? klaar.
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 06-04-2006, 14:29
ok ries...ik begrijp het... maar als zo`n g60 blok niet anders kan dan zo`n radiateur te plaatsen... (meende dat Jan iets van 280 pk had)... dan moet zo`n radiateur toch ook wel z`n werk goed doen op een 16V op solexen?
Old 06-04-2006, 14:32
Lieuwe's Avatar
Die radiateur bij die 16vG60 is wel erg klein .. hoe komen zij dan aan genoeg koeling ?
Blijkbaar kan het daar dus wel mee. Dan moet die 1500 automaat radiateur ook wel voldoende zijn op een 16v motor toch ?
