Old 06-04-2006, 13:13
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
Default Remmerij golf1
Had laatste maanden enorm last met men linker rem,werkte stukken minder goed, tot op week geleden de velg enorm warm werd (je leest het goed)
Het remblok sleepte dus, hebben ontlucht, hielp niets, en dan gewoon de blokjes losgehaald,die waren zo gaar als het maar kon
rechts is alles ongeveer ok.
Wat zou ik nu beter doen nieuw setje remschijven halen voor links& rechts(zelfde type alsk nu heb) + nieuwe blokjes, of kijken voor golf2 2nd hands setje van 8V ofzo? of enkel men linkerremschijf vervangen door identieke 2nd hands(golf1 1600 diesel)
hopelijk kan iemand mij helpen.
ps,verduidelijkende pics:
Duidelijke inslijting zicht/voelbaar
binnekant van de schijf zit zeker 1cm corrosie
Old 06-04-2006, 13:16
wat ikzelf had gedaan is gewoon een nieuw setje schijven en blokjes.... ben je er weer voor een hele poos vanaf... maar opzich is het ook geen probleem als je 1 schijf vervangt als de andere nog goed is
en remmerij van een golf 2 past niet
Old 06-04-2006, 13:22
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
ze kunt ze ook aflaten draaien ,
alls de diktu maar goed is , zijn ze weer als nieuw ,
en nieuwe blokken erop,
kun jij weer veilig rijden ,
succes
gooigolf
Old 06-04-2006, 13:24
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Je zou de onderdelen ook gangbaarder kunnen maken door er kopervet tussen te smeren ( of heb je daar speciaal vet voor nodig?), althans dat heb ik gedaan.
Verder:
Zijn je hoezen van de remcilinders nog wel heel?
Misschien zijn je cupjes wel versleten? Zodat je zuigers na het remmen niet meer terugkomen.
The best way is a VW
Golf S16
Old 06-04-2006, 14:18
Melvin Melvin is offline
ik zou ook het hele spul vervangen... en rene, golf 2 past wel... tenminste, ik heb het op mijn cabrio, van 8v gti!
Old 06-04-2006, 14:20
Black Devil's Avatar
Remschijven en blokken kosten geen drol dus lekker vervangen zou ik zeggen, en de remklauwen eens nakijken/schoonmaken
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 06-04-2006, 14:34
oke.. mijn fout
Old 06-04-2006, 17:14
golf2 heb een VWII remklauw en die past met adaptor platen anders kun je de klauw nergens achter haaken
en wat de klauwen ven de foto betreft gewoon even GOED schoonmaken
en nieuwe blokken en schijven er op
Old 06-04-2006, 17:38
DeNB3rt's Avatar
net nieuwe blokken en schijven gehaald, 78€ kwijt, morgen maak ik de klauwen schoon, komt allemaal goed
Old 06-04-2006, 17:49
golf 2 heeft een VWII remklauw? ja dat staat er bij mij idd op ja... weet zeker dat het golf 2 is... en toch past het, rara
Old 06-04-2006, 18:10
klop is ook eender alleen aan de fusee zit bij een golf 1 een aparte plaat waar de klauw aan komt en bij een 2 gelijk aan de fusee
Old 06-04-2006, 18:17
Thumbs up
heey goed man!!!
Old 06-04-2006, 18:56
na 3x doorlezen denk ik dat ik snap wat je zegt... maar ik denk niet dat er bij mij met adapterplaten is gewerkt... weet ik bijna zeker eigenlijk...
Old 06-04-2006, 19:25
van een golf mk1
van een golf mk2
Old 06-04-2006, 21:23
van melvin:
beetje offtopic aant raken maar bert vind dat niet erg, die vind dit ook interessant... (zegt ie!)
Old 06-04-2006, 22:56
DeNB3rt's Avatar
haha,ik vind alles intressant
morgen schijven installen+blokjes
Old 07-04-2006, 16:03
hier nog iets
zoek de verschillen links golf2 en rechts golf 1 met adapterplaat en VWII remklauw GTI van 81
Old 07-04-2006, 16:19
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Back ontopic: Ik denk dat prioriteit nummer 1 de remklauw is, en niet de schijven/blokken. Het een is het gevolg van het ander, als ik het zo lees.
Klauw zit vast, remmen lopen aan, blokken en schijven vreten op. Als je niks aan de klauw doet gaat het nieuwe spul er weer net zo hard doorheen. Reviseren dat spul.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 07-04-2006, 18:34
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
hier nog iets
Klauwen zijn inderdaad allemaal VWII klauwen. Alleen de geleider waar de blokken over schuiven is bij de Golf 1 los en bij de Golf 2 vast. De klauwen van een 1100-1300 Golf 1 zitten zo aan het fussee vast. Bij de montage van de VWII klauwen moeten die adaptors gebruikt worden.
En over die schijven en blokken. Wat Stijn al zegt. De zuigers van de klauwen zitten gewoon vast. Het vuil hoopt zich aldoor maar op waardoor de zuigers steeds vaster gaan zitten en niet meer teruggetrokken worden door de rubbers. Zorg dus eerst voor je die blokken en schijven gaat monteren dat je je klauwen goed gangbaar maakt, of dat je een ander setje regelt!
Soon to be turbo-ed!!!
Old 07-04-2006, 18:36
ja bert je laat het monteren toch? laat die jongen er ff goed naar kijken!!
offtopic: weet wel heel zeker dat het g2 gti is.. daarvoor heb ik ook de schijven en blokken besteld die er nu in zitten...
