Old 13-04-2006, 23:47
Intelligence Intelligence is offline
Send a message via MSN to Intelligence
Default G60: Traag, zuipt, niet stationair & knalt
sinds gisteren is mijn G60 beetje ziekjes, hij trekt totaal niet meer, lijkt veel meer benzine te zuipen, en knalt bij terugschakelen (vooral naar de 2e) soms flink in de uitlaat. Ook als je het gas los laat valt hij bijna uit (soms valt hij uit) en gaat dan weer stationair lopen. Ik dacht dat ik had gelezen dat dit vermoedelijk een defecte lambda sonde kan zijn waardoor de boordcomputer in een noodprogramma gaat, klopt dit? Zo ja, waar kom ik, (2e hands of nieuw) goedkoop aan een andere lambda sonde?
Bvd
Leon 1P Cupra R32 Turbo (his) & Golf V R32 on air (hers)
Old 14-04-2006, 08:16
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
aan je syptomen te horen zou ik eerst eens kijken of hij nergens valse lucht trekt.
Old 14-04-2006, 10:14
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Tjek ff de vaccuum slang die naar de computer loopt...
Als die goed is moeje ff je lambda en blauwe temp.sensor controleren.....
Old 14-04-2006, 11:55
ja en alle andere slangen...
en: een luchtslang op de computer?????
Old 14-04-2006, 12:02
G-eert-40's Avatar
ja is die luchtslang van de intercooler toch. op mijn g40 zit ook vacuum slang naar de computer.
Old 14-04-2006, 12:16
wazig, nog nooit opgevallen.
Old 14-04-2006, 12:24
Ja, van je MFA
Old 14-04-2006, 12:31
Berserker's Avatar
volgens mij is met jouw auto niks mis,
meeste van ons zijn traag, zuipen, vallen soms weg en knallen uit onze uitlaat..
Mijn project, '77 audi 50
Old 14-04-2006, 12:41
traag, zuipen en af en toe wegvallen?
klinkt als mijn ex-vriendin hahaha
Old 14-04-2006, 18:07
35iB4 35iB4 is offline
Heb zelf een G-60 gehad en deed dit ook, bij die van mij was de kabelboom op de injectorrail kapot.
Old 14-04-2006, 18:14
MelG60 MelG60 is offline
Die luchtslang is niet van je mfa maar van je mapsensor die in de computer zit, moet 1 meter zijn en als die niet ok is geeft hij storingen. Zou ook nog kunnen dat je krukaspoelie los is gelopen.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 21-04-2006, 13:07
G-eert-40's Avatar
en al meer duidelijkheid? wil het wel weten wat het was...
Old 10-05-2006, 16:41
polo 3 polo 3 is offline
Spietje van je krukaspoelie afgebroken waardoor ie langszaam van tijd raakt.
Na een tijd raakt de hele poelie uit balans en kan ie nog afbreken ook met als gevolgd dat de hoofdbout in je krukas blijft zitten....
Dat denk ik dat er is.
Arno
G40 en G60 laders te koop,Diverse bewerkingen en revisies met garantie!!
Old 19-05-2006, 09:08
polo 3 had t juist, heb t nu al 2x gehad.
1x, nokje op het krukastandwiel beschadigt en had speling. Dus vervangen voor nieuwe bout + tandwiel.
Daarna ging de G-lader naar de kloten dus g-lader laten reviseren.
En daarna knapte 1 dag nadat ik de auto terug had die krukastandwiel bout af, en das een dikke M12 bout!
VW Dealer kon de oorzaak niet vinden maar tis nu verholpen.
Nu een verbruik volgens de MFA van 1 op 15
Old 19-05-2006, 17:16
Kijk,weer een blije G60 rijder
Nu maar hopen dat t heel blijft.
En mocht de lader overlijden.....ik heb nog wel wat spul liggen
Arno
