Old 15-04-2006, 20:42
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Default Toerenteller slaat helemaal uit en blijft zo staan :confused: ??!!
Hee!
Ik was vandaag even een deurpaneel op me Golfje aan het zetten. Luidsprekertje erin, radio even aan (waarvoor ie op contact moet). Allemaal hardstikke leuk dus.
Kijk ik later naar de toerenteller, staat ie gewoon helemaal in de rechterhoek (helemaal verdraaid dus). En hij blijft constant zo staan. Dus ik doe em van contact af, gaat ie weer terug. Doe hem er weer op, slaat weer uit....
Ook heb ik even de kabels van de bobine afgehaald... geen effect...
Wat is nou het probleem???? (is namelijk al een aantal dagen geleden dat ik wat aangesloten heb, en het was gewoon goed tot vandaag)
Ik hoop dat jullie me wat kunnen helpen .
MVG,
Jeroen
Soon to be turbo-ed!!!
Old 17-04-2006, 13:57
Moroder's Avatar
Niemand ???
Old 17-04-2006, 15:12
Moroder's Avatar
Ik heb ontdekt dat er een soort van sluiting in de tellerklok zit. Want als ik gewoon spanning op de aansluitingen 31- en 15+ zet slaat hij al gelijk uit. Nog even zoeken dus.
Old 17-04-2006, 19:45
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Heb ooit eens hetzelfde gehad bij een ouwe Polo. Was een massa-probleem. Snel checken? ff de minpool van je accu (met een startkabel bijvoorbeeld) verbinden met je motorblok.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 17-04-2006, 22:35
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ja precies, ik denk ook dat je het in de massa moet zoeken. die VDO / Equus tellertjes hebben hetzelfde, als je ze geen goede massa geeft kunnen ze nog wel eens rare dingen doen.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 18-04-2006, 09:55
Moroder's Avatar
Maar waarom slaat dan de meter gelijk op hol als je losse spanning op de tellerbak zet?? Dan zou dat betekenen dat de meter gelijk aanslaat als je de auto op contact zet, wat hij dus ook doet. En ik neem aan dat dat niks met een slechte massa heeft te maken, maar met een defecte toerenteller??
Old 22-04-2006, 17:09
twister74 twister74 is offline
ga maar uit van eenslechte massa, deze kan in de klok zitten of bij de zekering kast,
als ik het goed heb zitten er achter op de klok ook nog weerstanden waarvan 1 bij de toerenteller hoort als die kapot is slaat hij ook uit
