Old 16-04-2006, 14:24
millie's Avatar
millie millie is offline
Default Voorraam eruit halen
Ik begin wat roestvorming te zien onder mijn voorraam.
Daar ga ik eind mei lekker in de zon wat aan doen.
Alleen ik heb nog nooit een voorraam vervangen.
Wie o wie kan mij vertellen hoe dat moet zonder hem te slopen.
En is het goed dit alleen te doen?
En meschien wat tips om roest te behandelen.
Old 16-04-2006, 14:32
misschien ff de search functie gebruiken?
Old 16-04-2006, 15:32
millie's Avatar
Meschien eff een link geven naar die desbetrefende search!
Old 16-04-2006, 16:25
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
home shop faq memberslist......------->>>>> SEARCH
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 16-04-2006, 17:14
millie's Avatar
Al gevonden bedankt.
P.s
Verkeerd geschreven,
Ik weet wel waar de saerch is,meschien eff aardig als je me eff een link kan geven naar de desbetrefende site.
Iedereen meteen geirriteerd omdat ik eff niet saerch gebruik,weet niet waarom
Die saerch funktie moet je maar net de goede woorden gebruiken.
Old 16-04-2006, 17:36
Marco's Avatar
We zijn niet geïrriteerd, maar we willen je gewoon helpen met de reeds besproken oplossingen ervoor
Passat B1 LS
Old 16-04-2006, 17:49
millie's Avatar
Ho,gelukkig.Dus iedereen is weer vrienden met.
Old 17-04-2006, 20:05
valt meestal niet mee om het raam er heel uit te krijgen ...zal je heel erg voorzichtig te werk moeten gaat er in wil wel met een stevig stuk touw in de rubber trek je hem er zo in ..beetje afwas middel als glij middel in de rubber is het raam er zo in
Old 17-04-2006, 20:47
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Ik gebruik altijd een handvol grote plaatringen om het ruit te verwijderen, deze duw ik dan tussen de sponning en het rubber, aande binnenkant van het raam, steeds om de 2 cm. Moet lukken!
Old 17-04-2006, 21:12
heb nog wel een rubber ergens van wat gesneuvelde ruiten dus als je kans ziet om langs te komen[las ergens dat je in de buurt was/is] adviseer ik om het rubber met een stanlymes kapot te snijden
is mijn ervaring
Old 17-04-2006, 22:41
Marco's Avatar
Dat is nog niet eens zo'n stom idee, goeie tip !!
Passat B1 LS
Old 17-04-2006, 23:23
millie's Avatar
Ik ga eens wat broberen om dat raam eruit te krijgen.
Ik las ook iets met spijker inplaats van ringen.
Ik heb weer wat meer werk erbij gekregen.
Zat vandaag in de parkeergarage rij na achter zat er gvd een paaltje in mijn doode hoek.
Boom,was het!
Schade viel erg mee,alleen mijn bumber een tik gehad,die er middels er alweer uit is.
En verder een klein tikkie tegen mijn "golf cl" logo.
Die logos achter op mijn auto was ik toch al zat dus meteen een nieuw projectje van gemaakt.
Weg met logos!
Die gaten dicht lassen viel tegen.
Ik heb geen mig dus eff broberen met elektrodes.
Niet best,maar goed het zit dicht.
En dan eens eff kijken naar dat voorraam.
Werk zat.
Old 18-04-2006, 11:36
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Zelfde idee maar dan met spijkers. Kop tussen de sponning en het rubber duwen (en vasthaken) om de 5 cm. Werkt perfect.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 18-04-2006, 22:40
Golf_1_gts's Avatar
"heb geen mig dus eff broberen met elektrodes.
Niet best,maar goed het zit dicht."
Hehe heb ik ook eens geprobeerd ...lukt idd voor geen meter vooral als je alleen maar dikke elektroden thuis hebt...ik had op het laatst meer gaten dan er vantevoren waren
Old 18-04-2006, 23:26
millie's Avatar
Ja,dat werkt voor geen meter.
Het is een soort gatenkaas met kleine gaten geworden.
Toen ben ik maar gestopt want de boel begon krom te trekken.
Dus de rest metplamuur.
Ziet er niets meer van,morgen volgen de fotos.
