Old 22-04-2006, 15:51
vw dennis's Avatar
Default Light Reminder
Ik heb laatst een light reminder besteld, maar weet iemand toevallig hoe ik deze kan aansluiten?
Groetjes dennis
Your Signature
Old 22-04-2006, 16:06
Melvin Melvin is offline
is vrij simpel... zitten twee draden aan, een sluit je aan op een geschakelde plus van de verlichting (waar dus 12V op staat als verlichting aan is) en de andere sluit je aan op een kabel die 12v is als je je sleutel in het contact hebt... in dat geval piept ie met verlichting aan en contact uit...
de 2e draad kun je ook op het deurcontact aansluiten, dan piept ie als je de deur open doet...
Old 22-04-2006, 16:10
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
de 2e draad kun je ook op het deurcontact aansluiten, dan piept ie als je de deur open doet, en de lichten nog aan staan...
Old 22-04-2006, 16:46
Jurgen Santana's Avatar
Dat is wel irritant, of je hebt een zoem als de deur open is, of je hebt een zoem als je het contact uitzet. Je kunt het beste de originele inbouwen, die zoemt alleen de deur open staat EN het contact uit is. Voor meer info---------> http://www.vwgolf-info.nl/mk3/web/h...0go lf%203.pdf
WWW.MIVW.NL
